Sliten doserskruv?
Sliten doserskruv?
Hej där,
Har en Biomatic 20+ med en BeQuem 20D brännare från 2006. Bytte "nyligen" kaststjärnan men såg efter en "Pelletsblockering" igår att en tagg återigen var kraftigt nedsliten. Vred på stjärnan/doserskruven och kände då ett tämligen kraftigt motstånd just när kaststjärnan möter en pigg på doserhjulet.
Inget större glapp att tala om, vare sig radiellt eller axiellt, kanske någon tiondels millimeter eller så. Baserat på min ringa tekniska kunskap kan jag inte tycka att det är mycket i en sådan här konstruktion. Och det är inget läckage av spån heller.
Är det ett "normalt" fel där någon med "säkerhet" törs säga vad som har gått galet och vad som behöver bytas? Vad i så fall och hur stort/knepigt jobb är det att åtgärda?
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
Re: Sliten doserskruv?
Korrigerar mig själv. När jag nyss telefonerade med en tekniker kom jag på att jag dammsugit bort pelletsdamm från baksidan av brännaren. Förstod aldrig var det kom ifrån och slog det ur minnet. Inser nu att det troligen är pga slitna lager (slitet bakre lager i alla fall) i doserskruven. Kommer nog låta teknikern fixa detta.
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Rekommenderar att teknikern bygger om brännaren till kedjedrift följt av insjustering. Går starkare och tystare men kommer också mata ca 10% mer.
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Aha... Får kolla vad det kostar och se om jag tycker att det är värt det. Men ja, jag är ganska less på dessa piggar och kaststjärnan...
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Om du inte tycker det är värt det får du väl beställa en värmepump och vad jag hört kan det ta flera månader innan de kommer.
Något enklare och mer bekymmersfritt sätt att elda pellets lär du inte hitta. Har du inte bytt lager eller uppgraderat på 12 år så är det kanske tid nu.
Jag köpte uppgraderingen här.
https://www.pelletsbutiken.com/bequem/9 ... uquem.html
Hahahaha, nä det var mer frågan om jag tyckte det var värt att byta eller om jag ska nöja mig med att byta någon pinne och stjärna lite då och då och lager igen om 12 år Värmepump lär det inte bli av flera skäl.
Tackar för länken!
Tackar för länken!
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Det ska inte vara någon skillnad i mätning med kedjedrift om dom inte ändrat utväxling på senare tid, här då inte varit någon på dom jag byggt om men de håller på va många år sedan senaste ombyggnationen.
Teknikern som bytte min sa att den skulle mata 10% mer, men vi mätte aldrig så kan inte svara med säkerhet på det! Men Tystare och starkare kan jag skriva under på av egen erfarenhet.
Oja de blir som en ny brännare
