Hade elektriker hemma igår och vi kopplade in den ny gamla pannan, Ariterm Biomatic 20+, men displayen är helt släckt. Allt får matning, elpatroner, cirk.pump etc slår igång som det verkar.
Kollat säkringarn ..
Frågan är vad som kan vara fel med displayen, något "enkelt" att laga eller är det en ny som gäller.
Någon som haft samma problem?
Släckt/trasig display Biomatic 20+
Re: Släckt/trasig display Biomatic 20+
Enkelt var det, trots div meck och kontroll av anslutningar igår, displayen hoppade igång efter att jag lossat och satt tillbaka alla kontakter på kretskortet.. plus lite kontaktsprey.
Nu bara att vänta och se om ppannan kommer upp i temp (kör elpatron tills vidare)..
