Motor internskruv orkar inte.
smorgos
Inlägg av smorgos »
Renoverat och byggt om till kedjedrift. Har problem med att brännaren stannar pga motorn inte orkar driva runt, hade dessa problem även innan ombygg.
Har skavt på nya impellern så den går hyfsat lätt och inget annat som kärvar.
Vid manuell start av skruven så surrar det bara lite, om jag då med fingret trycker till på kedjan så den slackar lite så orkar den driva igång och kör sen på tills nästa start.
Har bytt 100uF kondingen utan effekt. Mäter jag spänning fram till motorn så visar den strax under 230V.
Mät
Mät
Någon som har teorier om vad felet är?
Kan det vara triacs fast det är 230V fram?
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
Re: Motor internskruv orkar inte.
Hade liknande problem för något år sedan, då hade en axellagring i växellådan gått torrt och axeln grävt sig in i lagringen så den hade flyttats några millimeter. Jag gjorde ett par hylsor av mässing och pressade in i lagringen och sen fungerar det fint. Nästa gång det händer blir det kullager istället om resten ar fungerande.
Dela på motor och växellåda och kolla om du inte hittar något annat.
2018-01-20 14.21.13.jpg (127.3 KiB) Visad 3687 gånger
2018-01-20 16.53.45.jpg (97.09 KiB) Visad 3687 gånger
Var hittar du 100µF kondensatorn?
Brännarens drivmotor ska ha en 1,0µF kondensator.
smorgos
Inlägg av smorgos »
Jag bytte en utav kondensatorerna på kretskortet, jag har inte bytt den före motorn.
Tycker motorn ändå låter helt ok, surrar en del men inget gnissel eller så. Men får ta isär den i helgen för att vara säker.
Men kan man vara rätt säker på att kretskortet med triac’s och så är ok om det är 230V ut till kondensatorn före motorn där jag mätte?
smorgos
Inlägg av smorgos »
Tilläg..
Kommer även att försöka få tag på den kondensatorns som sitter före motorn och byta den
När axlarna går lätt att vrida, har motorn problem med startmomentet.
Kondensatorn är med största sannolikhet den skyldige.
Byt den så är problemet löst.
smorgos
Inlägg av smorgos »
Mäte upp kondensatorn före motorn och den var trasig och mkt riktigt så fungerar det nu efter bytt kondensatorn.
Verkligen tack för hjälp vid felsökningen! 👍
