Val av brännare.
FRS05
Re: Val av brännare.
Inlägg av FRS05 » fre 14 sep, 2018 14:27
Eller så köper du en Ulma för där ingår kompressor :D
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
nyman
Inlägg av nyman » fre 14 sep, 2018 15:54
Jag skulle köpa en sådan här
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... or-200087/
Kostar mindre än hälften än ulmas leksakskompressor och kan användas till annat.
BioBjörn har standardskruv så du behöver bara köpa brännaren, din gamla vikingbioskruv passar.
Ulma har annan utväxling på skruven så en standardskruv passar inte, går inte att justera ned effekten tillräckligt då ulmas skruv matar mindre.
Hus 1:Tidigare Bionordic B16GL, nu Iwabo Villa S2, Jämä oljepanna
Användarvisningsbild
Uhngoliant
Inlägg av Uhngoliant » lör 15 sep, 2018 16:32
Ska provstarta mitt gamla elände till brännare nu å se vad den säger. Hoppas den kan fungera hjälpligt några veckor iallafall. För nu börjar det bli lite rått å eländigt inne. Men ska ta å beställa mig en biobjörn omgående
