Startelement ur funktion *IGEN*
__plunkan__
- Prima virke
Hej alla kunniga!
Har fått problem med startelement ur funktion. Vid första start nu på hösten så fick jag felet startelement ur funktion, bytte elementet mot ett nytt. Monterade och starta igång, den starta fint men efter ca 30 minuter så lade den av igen. Hur går jag vidare? Det är en viking bio.
Re: Startelement ur funktion *IGEN*
Larmar brännaren med kontinuerligt korta blinkningar efter att ha fungerat i 30 min?
Rekommenderar att du kontrollerar tändelement och halvledarrelä enligt den här tråden.
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... nt#p124372
stereotypen
Sitter den lilla muttern på undersidan av brännar-röret kvar?
Dess funktion är att hålla ner tändelementet ordentligt.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
__plunkan__
- Prima virke
Japp den sitter som den ska.stereotypen skrev:Sitter den lilla muttern på undersidan av brännar-röret kvar?
__plunkan__
- Prima virke
Har du varit ner å kollat lite. Båda slingorna lyser och diodern på halvledarrelät lyser 4-5 sek i början och när fläkten startar lyser den ca 3-4 sekunder åt gången. Hur går jag vidare? Kände inte att jag fick ut så mycke från den tråden.Stegatorparn skrev:Larmar brännaren med kontinuerligt korta blinkningar efter att ha fungerat i 30 min?
Utan kännedom om den brännare kan jag bara gå på logiken.
"Tändelement ur funktion" skulle vara ett larm jag hade givit om en start inte hade skett inom en given tid.
Men det kan ju likaväl vara startdosen och/eller uppeldningsdoseringen som går fel, slutresultatet blir det samma: ingen eldstart.
__plunkan__
- Prima virke
Vanligtvis kommer larmet "misslyckad start" om doseringen är fel om jag lärt mig brännaren rätt. Väntar å ser om fler har förslag på felet. Tack.Icecap skrev:Utan kännedom om den brännare kan jag bara gå på logiken.
Kontrollerat strömtransformatorns anslutningar J8 till kortet?
__plunkan__
- Prima virke
Vilken är J8?Stegatorparn skrev:Kontrollerat strömtransformatorns anslutningar J8 till kortet?
En fråga till. Ska startelementet gå nån gång under körningen?
Tändelementet ska bara vara aktivt tills brännaren registrerar eld.
J8 hittar du i elschemat i manualen och är nog tryckt på kretskortet också.
__plunkan__
- Prima virke
Ok då stämmer de iaf. Då ska jag springa ner å kika de när jag kommit hem. Återkommer strax.Stegatorparn skrev:Tändelementet ska bara vara aktivt tills brännaren registrerar eld.
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet är inte större än att vi ändå ser och förstår vad svaret avser samt att vi slipper få ett svårläst och oöverskådligt forum. Citeringarna kommer att tas bort. / Roli moderator
