Högt drag
MikaelNicarson
Högt drag
Inlägg av MikaelNicarson » lör 05 okt, 2019 07:29
Hejsan. Hade tidigare problem med misslyckade starter.
Fick då tipset att ändra i brännaren till högt drag. Detta hjälpte. Kanske inte fullt ut, men det blev bättre.
Nu Har vi monterat huv på skorstenen som då ska motverka det höga dragen.
Min fråga är nu om jag ska ändra tillbaka i brännare så jag tar bort högt drag?
Parca Norrahammar- 73 viking bio
Mafa MIDI med förhöjningsram
Tegelfastighet ca 600kvm 2 våningar
Miramithe
Re: Högt drag
Inlägg av Miramithe » lör 05 okt, 2019 09:04
Har du dragbegränsare?
Användarvisningsbild
GoForIt Pellets
Re: Högt drag
Inlägg av GoForIt Pellets » lör 05 okt, 2019 11:11
Fortsätt du med inställningen för högt drag.
Vår brännare har gått med den inställningen sedan start.
Varför inte den inställningen är default är en fråga jag flera gånger undrat..?
MikaelNicarson
Re: Högt drag
Inlägg av MikaelNicarson » lör 05 okt, 2019 14:39
Ja jag har dragbegränsare.
Ok, då är den kvar på högt drag.
Kan det vara därför den bränner roster så snabbt? Satte nytt i februari, dags att byta igen då den främre "läppen" lossnat.
Eller är det dålig kvalité på rostern?
Re: Högt drag
Inlägg av Stegatorparn » lör 05 okt, 2019 15:12
En aning för mycket luft i förbränningen. Lågan blir väldigt het.
Beroende på vilket effektläge du kör på så antingen öka matningen ytterst lite (hög) eller minska fläkten lite (låg).
MikaelNicarson
Re: Högt drag
Inlägg av MikaelNicarson » lör 05 okt, 2019 16:53
Den går på hög hela tiden.
Vad är bäst att göra då?
GoForIt Pellets
Re: Högt drag
Inlägg av GoForIt Pellets » lör 05 okt, 2019 19:21
Hög effekt ger påtagligt högre slitage på materialet (som roster och rör).
Har inte huset så stort effektbehov att det föranleder högeffektsläget, så gå ner till lågeffekt eller modulerande.
Ett roster på en väljusterad anläggning i lågeffekt bör hålla flera säsonger.
Sedan finns det olika varianter (tjocklek på plåt) och även flera som pirattillverkar.
*Modifierar..
Läste nu att du värmer 600m². Det är ju lite mer än en normalvilla, och föranleder kanske effektbehovet.
stereotypen
Re: Högt drag
Inlägg av stereotypen » lör 05 okt, 2019 19:43
Kan väl bero lite på vart geografiskt du bor.
Bor du i Skåne kanske låg effekt räcker medans i norr bör du hålla dig till hög effekt.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
MikaelNicarson
Re: Högt drag
Inlägg av MikaelNicarson » sön 06 okt, 2019 18:16
Bor på gränsen Halland/ Skåne.
Det är en hyresfastighet med 5 lgh. Totalt värmer jag ca 550kvm. Åtgång på pellets är ca 3-4 pall/ mån.
Det var rörmokaren som satte den på hög effekt. Bör den stå kvar där?
Re: Högt drag
Inlägg av Stegatorparn » sön 06 okt, 2019 19:02
Har du 35 kW brännaren?
MikaelNicarson
Re: Högt drag
Inlägg av MikaelNicarson » sön 06 okt, 2019 19:15
20kw.
Minsta laget, men räcker till.
MikaelNicarson
Re: Högt drag
Inlägg av MikaelNicarson » sön 06 okt, 2019 19:21
Har ni någon erfarenhet av dessa?
https://www.cfriberg.se/?post_type=product
Re: Högt drag
Inlägg av Stegatorparn » sön 06 okt, 2019 20:37
Låg effekt 15 kW kan funka maj - september, men då behöver man i regel aska ur efter 3 dagar enligt min erfarenhet av Viking Bio.
Har inte provat Fribergs roster, men funktionen och livslängd borde inte skilja sig från original.
MikaelNicarson
Re: Högt drag
Inlägg av MikaelNicarson » mån 07 okt, 2019 04:55
Då så. Då får den gå vidare på högt drag samt hög effekt.
Tack för era svar.
