Vad kör ni era brännare på för effekt?
Min ger 13.7kW på lågeffekt.Kör bara på lågeffekt.
//Lövet (En nöjd vp och pelletsanvändare)
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
- GoForIt Pellets
Hur har du fått fram en så detaljerad effekt?
Jag kör bara på lågeffekt också, då jag inbillar mig att högeffekten är orsaken till mer slitage på brännarrör och roster.
Jag tog loss slangen och körde i 6 min och matade manuellt varje gång skruven matade fram, i mitt fall blev det i påsen 0,285kg x 10= 2,85Kg/tim x energiinnehållet på pelletsen 4,8kWh/kg= 13,68kW =13,7kW.Hittade denna formel här på forumet.
Hur mycket ger din med denna formel?
Vore kul att jämföra!
- GoForIt Pellets
Den idén har jag faktiskt missat..
Du låter alltså pelletsen från slangen trilla i ex. en påse, och under tiden så matar du brännaren manuellt? Och sedan väger påsen då?
Som ganska nybliven småbarnsförälder så hinner man numera inte läsa allt på den allmänna delen, utan jag koncentrerar mig här.
Edit: Direktciteringar skall undvikas för att göra forumet mer lättläst och överskådligt, borttagen. / Roli moderator
Det stämmer,så gjorde jag !
//Lövet (En nöjd Vp och pelletsanvändare)
- GoForIt Pellets
Då har jag också gjort sexminuterstestet..
Jag fick hela 401 gram i påsen på 6 minuter.
Det skulle med formeln väl bli en effekt på cirka 19,2 kW.
På lågeffekt alltså..
Det lät ju väldigt högt. 15 är väl vad som anges som normalt på lågeffekt.
Dock har jag för tillfället lite driftsproblem efter att ha kört lite säckad Neova. Den verkar betydligt hårdare än den Rindi och Derome som jag kört nu senast. Rostret vill sättas igen i framkant efter cirka 2 dygns drift, och röken ur skorstenen är också förändrad. Synglaset sotar också igen mycket snabbt. Det tyder väl på ett bränsleöverskott/luftunderskott. Tyvärr har jag också en växande spricka i gaveln, så om det (luften tar felaktig väg) är en bidragande orsak är svårt att säga..
Jag justerade i alla fall direkt ner bränslematningen något.
Ska köra nytt test senare.
Ligger på 17.5 kW i snitt.
Sedan jag skaffade lambda för att kunna mäta och jämföra olika driftfall så har jag labbat en hel del med olika inställningar.
Inställning låg effekt "plastskruv" ger 12-14 kW, rökgas ca 120°
Inställning låg effekt "plåtskruv" ger 16-18 kW, rökgas ca 140°
Inställning hög effekt "plastskruv ger 20-22 kW, rökgas ca 140-150°
Vid 12 kW så tar det fantastiskt lång tid innan pannan börjar ladda, med högre förbrukning som resultat.
Vid 20 kW (som jag till alldeles nyligen kört) funkar det bra, förbrukningen blir lägre.
Nu kör jag låg effekt och "plåtskruv" som fungerar utmärkt. Acktanken laddas på just under 3 h så brännaren behöver inte stoppa och renblåsa.
Aktuell inställning
[img][img]http://forumbilder.se/images/3e201083741AMd812.jpg[/img][/img]
Aktuell inställning
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Man måste mäta fler gånger ju kortare tid man mäter. Variationerna i matning är ganska stora.
Jag mäter höjden i mitt förråd och har loggning på temperaturerna.
Enkelt att dividera levererad mängd med tid då brännaren är igång.
Ett excelblad fixar uträkningen på en nanosekund.
Beträffande mätosäkerheten med min metod så har jag naturligtvis även kollat den.
Då jag hade slagit i 5440 kg (340 säckar) så diffade summan av min mätning med 9 kg. Kan devis bero på att gjort ren förrådet och inte vägt spillet.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Hej:
Jag är en amatör i dessa sammanhang!
Har en fråga, hur ändrar man att man bara kör på lågeffekt?
Har en 2005 års Viking Bio brännare på 15-20kw och en Comet panna!
Styrs inte allt automatiskt?
Enda jag har gjort är att jag har dragit ner på matningstakten så att den brinner längre! Är det tokigt?
Mvh/ Alla svar är välkomna
Kolla in länken nedan. Den röda översta ska stå på on.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5236
//Lövet
//Lövet
DavidU har du testat än och vad kom du fram till i så fall?
Är det fler som testat?
//Lövet
//Lövet
