Nån som har Pellmax CU
- GoForIt Pellets
Med tanke på det det liggande, oisolerade rökröret så är det väl även vissa säkerhetsavstånd till brännbart att beakta, som sotarmästaren troligen kan ha synpunkter på..
Har kört en dryg vecka nu och det verkar funka kanon, den verkar dra mindre pellets med men det vet jag egentligen inte.
Styrningen är extremt lätt att ställa in och använda tog mig en minut att fatta hur den va upplagd och ytterligare 3 att göra alla instälningar som behöver ändras från fabriksinst.
Brännar inkopplingen var lite knivigare om du inte har en viking bio, den vill starta brännaren med en 230V signal, och den vill även ha en larmsignal tillbaks i 230V om den stannar och det hade inte min brännare iallafall. Fick köra den med brännarens egen termostat, men det spelar ju ingen roll.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
Hej Danne,
Jag fick ett pris från min rörkrökare på 47000:- ROT ej avdraget. Då skulle jag baxa ut den gamla och in med den nya själv samt fixa rökröret.
I priset ingick då panna, montering, diverse ventiler samt nytt expansionskärl en ny elementventil samt montering av ett element (dock inte elementet) samt borttagning av 2 element samt rör.
Nu betalade jag inte detta då jag köpte pannan på lite andra vägar, han behövde dock 10h för att installera den, och med ca. 350-400 kr per/h + lite material så kostade väl installationen kanske 7-10000:- minus ROT.
Vi är 4 st i hushållet med en 16 åring som duschar hela tiden och det verkar inte va nått problem.
Skall sota den första gången idag tänkte jag, den är dock mycket lättskött.
Viking Bio 120211 -
Utanför Borås
Utanför Borås
