Hejsan!
Har nyss flyttat till ett hus med en Bio Viking brännare installerad.
Har funkat kanon men den senaste tiden har det luktat mer ( typ bränt )
Har tittat flera ggr, gjort rent och allt detta. Hittade ett hål på slangen där pelletsen rinner ner så ny slang är införskaffad.
Igår stannade pannan, när vi plockade isär den satt det mkt pellets i den.
Gör rent överallt kollar det där gallret som kan gå sönder och ser att röret i är rätt rostigt å lite knöligt.
Den blinkar 1 lång och 3 korta...... Har nu typ sopat och städat allt i denna maskin och bytt det där gallret ( utifall det var ngt med det)
Den börjar tända och jag tror den lyckas för den larmar inte om ngt annat men det händer inget mer. När man går ner igen är den tyst och död.
Kan det vara de där kretskortet som det står om eller är det ngt med det där röret.
Brännaren är ca 4 år gammal.
Tack på Förhand Izzzyz
Nybörjare med problem
Hej och välkommen till forumet!
Titta här så får du lite tips.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11435
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11226
//Lövet
//Lövet
- GoForIt Pellets
Larmar den 1+3 blink så är det ju för hög omgivningstemperatur..
Vad sitter den i för panna?
