Fråga ang högeffekt
hakank
Fråga ang högeffekt
Inlägg av hakank »
Hej på er!
Det var ett tag sedan jag var inne på forumet nu.Jag har en fråga till er ang min Viking Bio :
Jag hade en firma hos mig som gjorde en justeing av brännaren.Dom är mycket erfarna och dom hade ställt brännaren så den går enbart på högeffekt.Tidigare har jag kört med modulerande effekt.Jag trodde dom av misstag glömt ställa tillbaks brännaren under justeringen.
När jag tog kontakt med dom sa dom att Värmebaronen gått ut med ett meddelande att alla brännare med det tjocka brännarrören enbart skall köras på högeffekt.Finns det fler som har erfarenheter av detta?
Vad är för resp nackdelar?
Håkan
Värmebaronen "Joker"+Viking Bio+Mafa mini förråd -07,
Panasonic Luft/Luft Värmepump,
Jötul braskasett
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Att värmebaronen skulle gått ut med något liknande låter långsökt. Varför ha en brännare med olika effekter om man bara rekommenderar en..?
När jag bytte rör alldeles nyligen så fanns ingen information gällande detta heller.
Jag kör enbart på lågeffekt och jag kan inte se någon anledning att göra något annat så länge den effekten klarar effektbehovet.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Samma här. Värmebaronen rekommenderar tvärtom att man skall köra på lägsta möjliga effekt för att få långa gångtider och därmed högsta möjliga verkningsgrad :wink:
Abbe
Inlägg av Abbe »
lågeffekt skulle jag förstå men inte högeffekt...?
OPEC
Inlägg av OPEC »
Det verkar inte finnas något definitivt samband mellan vilken effekt som körs och brännarrörets livslängd. Jag har nu fått min första buckla i röret efter ungefär 20 pallar och alltid kört högeffekt. Det verkar ligga i övre kant av den livslängd som andra rapporterat. Anledningen till att jag alltid kör högeffekt är helt och hållet komfort i kombination med ekonomi.
Dushandet tar mycket mer hos mig än uppvärmningen, och då verkar det ju idiotiskt att behöva stötta denna största energiåtgång med elpatron som är det dyraste alternativ jag kan komma på.
Olja är ju t.o.m. billigt om man jämför med eloligogarker i maskopi med tvångsbeskattning och monopolistisk utpressande av stackars satar som råkar vara anslutna till en nerblåst kopparkabel.;-(
bergatorparen
Därf träffade du spiken rakt på huvudet OPEC. :wink:
Danne82
Inlägg av Danne82 »
deleted
deleted
bergatorparen
Jag med kör numera enbart lågeffekt, men det är klart att i ett hus där det går åt en del tappvarmvatten, så finns det inte så många val. Bild
