Misslyckad start
lövet
Inlägg av lövet »
Hur har det gått, har du fått det att fungera?
//Lövet
parhed
Inlägg av parhed »
Inte ett stopp efter omställningen till "högt drag"..
När jag kollade igår var det nästan ingen sintring heller, så jag vet inte om den första säcken i nya pelletsleveransen hade högre fukthalt än normalt, eller vad det kan ha varit.
Känns olustigt med plötsligt uppkomna problem...
Vinking Bio -06, Albin Trio 330 -89, Mafa mini ,ingen dragregulator, Thermomatic ERA10
110m² (2 plan) + 55m² anno 1923
lövet
Inlägg av lövet »
Gott att det funkar,kylan och vinden (högt drag) kan ställa till det ibland om det inte var pelletsen vilket jag inte tror.
//Lövet
parhed
Inlägg av parhed »
Jo, men det känns inte så driftsäkert plötsligt. :9
Men lite meck med larmutgången så ska vi väl iallafall få lite larm när det går åt skogen. :)
Stort tack för tips och hjälp!
lövet
Inlägg av lövet »
Du ska ta och satsa på en dragregulator så får du samtidigt bättre pelletsekonomi.
//Lövet
parhed
Inlägg av parhed »
Jo, det får väl bli så, när mitt studiestöd tillåter.
Men det verkar ju helt klart som en bra idé
parhed
Inlägg av parhed »
Fick efter ett samtal lite mer koll på mitt chip.
Versionsnumren till de brännaren som är "födda" med "den nya fläkten" är konstruerade som mina dvs:
KONV.001, KONV.002 osv upp till KONV.008 tror jag han sa.
Går tydligen inte att jämföra med 0.18, 0.17 osv som verkar vara den gamla standarden.
Tydligen finns 0.20 också, och med det chippet ska man kunna välja om man vill ha 1/3 varv på mataren eller 1/1 varv (tydligen i stort enda skillnaden).
Passade även på att fråga om modularkontakten på kortet, och det visade sig att kontakten i dagsläget inte hade någon funktion, men att det i framtiden var möjligt att producera chip med inbyggd loggning..
