Vilken ratt är vilken?
Har tappat bort manualen till min viking bio -06. Kan någon säga vilken som är vilken av de tre rattarna som styr pelletsmängd, startdos osv.
Värmebaronen Comet och Viking Bio -06. Villa 128 kvadrat, 2 våningar + källare
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Då är det luftskruven som gäller. Strängt taget brukar man göra så här:
Man ställer brännaren på högeffekt, och justerar bränslet så att man precis har ren förbränning. Bästa sättet är att lysa med en ficklampa in i dragbegränsaren medan man justerar. Justera upp bränslet tills det precis börjar ryka. Justera sedan ner så det precis nätt och jämt slutar ryka. Ställ så brännaren in på låg effekt, och använd samma förfarande, fast nu är det luft och inte bränsleskruven som skall justeras.
För startdos gäller 3 - 3,5 dl - eller full kopplingen på pelletsslangen. Lite "redneck" stuk, men Värmebaronen är skånepåg, så ...
Du kan också kolla röken ur skorsten vilket jag tycker är lättare,sen kan du kolla lågan genom att ta bort fotocellen och kolla färgen på lågan som ska vara ljusgul.
//Lövet
//Lövet
Och jag fortsätter envisas med att jag kan ändra både matning och luft oavsett vilken inställning jag kör på.
Som det är nu har jag den inställd på lågeffekt och har således justerat både matning och luft till en effekt som verkar effektiv i vårt hus?
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Reagerar brännaren på bränslematningen i lågeffekt? Enligt Värmebaronen skall man ju justera bränslet i högeffekt, och sedan justerar man luften i lågeffekt. I högeffekt är luften förinställd så att du skall få rätt mix när bränsleinmatningen motsvarar 20 kW. Luft justeringen i låg effekt är mest en finjustering så att du skall få rätt mix även där. Själv kör jag på låg effekt jag med. Från vad jag kan se, är det bättre för brännarrostret. Snart två säsonger, och försumbart slitage
Ja den reagerar på bränslematningen med lågläge inställt. Lågläget är bara en begränsning av höglägets bränsleinställning med 25%.
Att ha fläkten på högläge ger inte per automatik 20kW när förbränningsvärdena är optimala, det skiljer från installaton till installation.
Även min brännare går att justera matningen i lågeffektsläge på.
Tolkar man instruktionen så finns det inget som talar emot det. Det rekomenderas att justera bränslet i högeffektsläget och sedan växla till lågeffektsläge och justera fläkt. Det tolkar jag som att fläkten är fast inställd på högläge. Om man i lågeffektsläge, i detta fallet som de rekomenderar, justerar bränslemängden kommer man ju förstöra inställningen man tidigare gjort i högeffektsläge och då blir ju jobbet ogjort. Men det finns inget som säger att det inte går.
Visserligen finns det inget som säger att det inte går att justera fläkten i högeffektsläge heller men om den skulle reagera på justeringen så skulle man ju sabba inställningen för högeffekt så fort man rör fläken i lågeffektsläget.
Men visst hade det varit bättre med helt sepparata pottar för hög och lågeffekt så att man skulle kunna justera hur man ville. Även fasta lägen vore väll att föredra samt möjlighet att läsa av värdet man ställt in.
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
I högläget gör inte potentiometern någon skillnad, fläkten går då alltid snabbt. (dock går den ju ännu snabbare i avsvalningsfasen så visst skulle det vart bättre med fyra pottar eller två med brytare samt minnesfunktion för både hög & lågläget...om man nu vill ha ett läge till efter 20 minuters drift...)
Re: Vilken ratt är vilken?
Jag väcker liv i den här gamla tråden då jag tyckte den var intressant.
Behöver man bryta strömmen till brännaren innan man växlar hög-låg/låg-hög eller kan man göra det medan brännaren eldar? Jag eldar en del för kråkorna just nu och tänkte spendera helgen på att trimma in min nya Viking bio.
- GoForIt Pellets
Du kan växla under pågående drift..
