Hög omgivningstemperatur
parhed
Inlägg av parhed »
Hallå där alla.
Nu har eldningsäsongen börjat här, och med den eldningsproblemen.
Får plötsligt larm för hög omgivningstemperatur, och kan inte riktigt förstå varför.
Tycker inte brännaren känns några 50 grader, och att kortet skulle vara trasigt orkar jag bara inte med, så några andra förslag får ni komma med. ;)
Vart på kortet sitter mätaren? Tänkte att en billigt digital termometer med max/min värden skulle kunna dubbelkolla resultatet under eldning..
Vinking Bio -06, Albin Trio 330 -89, Mafa mini ,ingen dragregulator, Thermomatic ERA10
110m² (2 plan) + 55m² anno 1923
bergatorparen
Re: Hög omgivningstemperatur
Inlägg av bergatorparen »
Det kan, om du inte har tillräckligt med isolering på luckan, bero på strålningsvärme från brännkammaren i pannan. Då kan temperaturen under huven på brännaren lätt komma upp i 60 - 70 grader och då blir det stopp och rödljus :wink:
parhed
Inlägg av parhed »
Har kört "nedcabbat" nu (utan plåten runt brännaren) sedan igår, och inte haft ett enda driftfel...
Har dessutom blåst av fläkten med tryckluft, så vi får se om det ger sig bättre nu.
