Hejsan !
På tändelementet sitter ett metalstycke med en massa hål i. Detta är sönderbränt. Jag hittar inte denna reservdelen. Den följer med om man köper ett nytt tändelement. Men tändelementet kostar 800 pix vilket kanske är lite dyrt om det bara behövs en liten plåtbit som max kan kostar 25 kr ! Någon som vet var man kan köpa detta eller vad det ens heter ?
Mattias "Vittnet"
tändelement sönderbränt metalgrej
Re: tändelement sönderbränt metalgrej
Ring och kolla med Värmebaronen för det är inte omöjligt att dom fixar det åt dig.
//Lövet
//Lövet
Är det så här det ser ut?
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Hur sitter den fast?
- GoForIt Pellets
Det är ju två metallplattor som ska sitta fastsvetsade på tändelementet, och också ha en fastlödd skruv som ska igenom ett hål i det inre brännarröret och fästas undertill med en mutter. Sitter inte detta korrekt kan det i sin tur medföra att rostret inte ligger rätt.
Vårt tändelement försvann helt (brändes upp) i samband med att rostret felplacerats vid vår installation.
Satt rostret korrekt när du upptäckte skadan?
Ja, precis så ser den ut, men jag osäker på den satt svetsad på elementet från början.
Pratade med Värmebaronen och killen sa att plåten skall sprida värmen men hade inte så mycket betydelse i uppstartsfasen som jag uppenbarligen har problem med. Utan att justera motdragsklockan.
Den fanns inte som reservdel. Man åker på att köpa ett nytt tändelement.
