Viking Bio - Misslyckad start
- GoForIt Pellets
Re: Viking Bio - Misslyckad start
Jaha, där ser man..
Uppenbarligen lite olika vägar/läror där med..
Kanske är råden i manualen förändrade sedan vår brännare installerades 2003..
Jag får en beläggning precis där rostrets långsidor ansluter mot brännarröret, och även denna skrapar jag med stålborste. Annars upplever jag att rostret inte ligger där det ska. Slutligen så dammsuger jag hela röret invändigt.
Samma princip kör jag med kaminen när det är dags att ta ur den = suger inte bort all aska med grovisen,,lämnar ett lager med aska i botten av kaminen för längre hållbarhet...
- GoForIt Pellets
Jo, den kör jag också på men det är ju lite svårt att fullt dra paralleller mellan den och brännaren..
Ursäkta att jag bryter tråden lite grann. Men den äldre generationen, alltså de som var födda minst 25 år före min tillkomst till livet, jag nu pensionär, som levde med bara vedeldning i spisar och kaminer. De lärde mig att lite skit i form av aska gör spisarnas roster gott. Man bör lyssna på de äldre, de har erfarenheten, vi unga har visioner! Vad är det för skillnad, båda ska ju värma men på olika sätt!
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm²
- GoForIt Pellets
Ja, en del var definitivt bättre förr, men utvecklingen har gått framåt ser du. Och därmed ändras en del förutsättningar och funktioner..
I min värld så är det en ganska stor skillnad när vi pratar förbränning i en braskamin respektive en i en pelletsbrännare
Men låt oss lämna det där..
Det som håller bättre är det lösa rostret om det är lite sotsvärta kvar på det,istället för blankpolera...
Sen så skall ju brännaröret rengöras från aska inte lämnas kvar som i kaminen ...
All välmening!!!
All välmening!!!
Min misslyckade (fastnade pellets i fallröret strax innan "läppen")start felsökte jag så här:
Putsade fotocell: hjälpte inte!
Putsade hel brännaren: hjälpte inte!
Mätte motstånd på element: helt och hjälpte inte!
Nån skrev på forumet att ta bort läppen och det gjorde jag, brännaren gick då i två dagar.
Bände ner flänsarna på rostet (mot elementet): Brännaren har gått fint i 2 veckor och fortsättning följer.
Som jag förstår på forumet så är det väldigt ofta rostet som felar på viking bio.
Så hädan efter så börjar jag felsöka rostet.
Ibland är felet helt enkelt för enkelt!
Hoppas detta hjälper.
Pellmax CU, viking bio allt installerat 2011. 1 1/2 plans villa + källare (tot. 174m2).
Uppskattad förbrukning 4,5ton pellets och 6000kwh/år.
Pellets är inte villavärme, det är en livsstil.
Här är ytterligare ett knep att förlänga livet på rostret
Köp 2 st, montera det ena i brännaren och det andra lägger du i ett glas med vatten,när det sen är dags att aska ur så tar du rostret från glaset och monterar .
Sen stoppar du det andvända rostret i glaset med rent vatten och låter det ligga där tills nästa gång det är dags att aska ur.
Kan tillägga att man inte ska rengöra rosterna med kniv eller borste bara skaka av.
Var själv skeptisk till detta innan jag själv provade,men min själ det fungerar faktiskt
TMV Alpha Keram Combi-99+Laddomat och Acc Tank
Veckoficka,Viking Bio-04
Stenhus från 1938-150kvm+källare
Rostret mår bra av sotbeläggning. Har kört snart 40 ton på samma roster som jag aldrig rengjort,endast sett till att luftspanterna är rena och öppna.
// Lennart
// Lennart
CTC 1100
Viking Bio
Viking Bio
