Min Viking bio varnar för tändelement.
Har mätt upp båda tändelementen och 170ohm i ena och avbrott i det andra.
Klarar den inte att gå på ett? Eller kan det vara något mer som är defekt?
Tack på förhand
Värmebaronen Joker med en Viking bio.
160-170grader rökgas temp, insats-rör och en tigex 25
shuntautomatik med innegivare.
souterängvilla.
boyta: 146kvm biyta: 36kvm.
souterängvilla.
Re: Viking bio varnar för tändelement
Nej, den försöker inte ens att klara sig på en slinga i tändelementet, det sitter en strömkännare som känner av att elementet inte drar rätt ström, och då slår den av och ger fel larmet tändelemet ur funktion.
Tack för ett snabbt svar, blir att beställa nytt element i morgon.
Inga tips på billig leverantör av tillbehör/reservdelar?
souterängvilla.
souterängvilla.
Har du sökt på tändelement?
http://www.pellets.info/search.php?keyw ... t=S%C3%B6k
Fins ju lite att välja på, men har du någon VB-åf på orten så fins ju möjligheten att dom har ett element på hyllan, själv har jag en åf- där jag bor som har nästan allt på hyllan till viking bio och ett tändelement tror jag inte man kan tjäna några stora summor på, så mitt tipps är handla där du får tag på ett element fortast om det börjar bli kallt hemma. Tror att det går att beställa direkt från VB, men är inte säker, men i vart fall kan dom ge dig info om vart du har närmaste åf om du ringer dit.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
http://www.varmebaronen.se/trycksaker/S ... imized.pdf
http://www.blocket.se/kronoberg/Reservd ... 867342.htm
