Hallå!
Försöker justera min brännare men tycker inte jag lyckas, nu står bränsle på min och luft snart på Max, sotar mycket tycker jag, får inte till det där med att få turbolaterna "grå" bara lite ca 15cm och kolsvarta väggar i pannan och brun aska
Nu ser man knappt lågan i rör mynningen.
Vad gör jag för fel?
Vad fel?
Re: Vad fel?
Har du rensat fläktens vingar?
Re: Vad fel?
Jo blåste rent hela brännarn förra rengöringen
Värmebaronen Joker med en Viking bio.
160-170grader rökgas temp, insats-rör och en tigex 25
shuntautomatik med innegivare.
souterängvilla.
boyta: 146kvm biyta: 36kvm.
souterängvilla.
Re: Vad fel?
Det låter onekligen som brännaren får för mycket pellets.
Skulle behöva lite mer info om installationen.
Hur står mikrobrytarna inställda som sitter mitt på kretskortet (SW1/1-3 och SW2/1-3)?
Funktionen kan variera något beroende på brännarens ålder. Kolla med manualen.
Finns det en röd ratt mellan bränsle och luft-rattarna eller en potentiometer utan ratt?
Är skruvens lutning inom 40 +/-5 grader?
Re: Vad fel?
Inte så att det e nå knas med rostret?? Eller att pelletsbromsen rammlat bort?? Va är det för pellets du kör med??
Re: Vad fel?
Grundförutsättning för att få V-Bion att fungera bra är att ställa in brännaren i första hand på Högeffektläget. Fläkten kommer då att gå maximalt. Justera enbart matningen. När du fått den att fungera bra i högeffektläget kan du senare prova att ställa in den i lågeffekt. Rör inte matningen då utan justera bara fläktens hastighet.
När du fått allt att fungera kan du experimentera med andra lösningar med olika effekter.
Om du inte har en manual kan du ladda hem en på den här länken: http://www.ved-pellets.se/Arkiv/VIKING% ... Manual.pdf
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm²
