Får inte brännaren att starta efter inkoppling. Alla lampor tänds på brännaren och fortsätter lysa hela tiden, fläkten startar till och snurrar ca ett-två varv.
Har använt samma ström som oljebrännaren fick som satt där tidigare också den en Viking Bio.
Sen har jag monterat en panntempgivare ett av dykrören.
Har provat med direktström till brännaren men har samma problem då också.
Det är en beg. brännare från 2009 som var i drift för ca ett år sedan sist om nu det kan ha nån betydelse.
Hoppas nån kan hjälpa mig.
CTC 1200 Family 40 + Viking Bio = Problem
Re: CTC 1200 Family 40 + Viking Bio = Problem
Har du manualen eller också kan du ladda ner den på den här länken: http://www.ved-pellets.se/Arkiv/VIKING% ... Manual.pdf
Se där hur den ska kopplas in.
Använder du termostaten till oljebrännaren ska den stå högre än brännarens inställda temperatur.
När du har panntemperaturgivaren inkopplad i brännaren kan det uppstå vissa problem med lysande lampor.
Mitt råd koppla bort panntemperaturgivaren från brännaren först och prova. Kom ihåg att brännaren måste ha en fast förbindelse med en fas. Läs i manualen.
Viking Bio + VB Star-pannan. Hus: 132kvm²
Tack för tipset.
Provade att koppla ur den och då lyste enbart drift, när jag provade att koppla in den började alla lampor att blinka.
Vad jag kan läsa mig till är det nått krångel med panntermostaten.
Ska prova mig fram lite imorgon med olika inställningar så får vi se om det funkar.
Men vad jag förstår så ska brännaren alltid ha ström och sedan styras av panntempgivaren, istället för oljebrännarn som får ström enbart under drifttiden. har jag fattat rätt då?
- GoForIt Pellets
Ja, Viking Bio ska ha ström konstant för att alla säkerhetssystem ska fungera. Sedan sköts själv styrningen av när brännaren ska starta med en annan driftsfas.
