pelletsbrännare och varmvattenberedare
__plunkan__
Inlägg av __plunkan__ » fre 14 dec, 2012 00:50
hallå hallå!
Som min rubrik säger så undrar jag om man tjänar nånting på att ha både pelletsbrännaren och varmvattenberedaren igång samtidigt?
Det är så att när jag ska bada min son så blir det väldigt lite varmvatten och tar tid innan man kan fylla på med lite varmare igen. Kan man då ha beredaren igång för vatten och brännaren för elementen? Eller är det både dyrt och dumt?
Mvh Micke
Användarvisningsbild
GoForIt Pellets
Re: pelletsbrännare och varmvattenberedare
Inlägg av GoForIt Pellets » fre 14 dec, 2012 09:16
Det framgår inte av ditt inlägg eller din profil (uppdatera gärna den) vad du har för utrustning.
Svar och respons blir så mycket bättre om man vet vilka förutsättningar som är aktuella.
Men rent spontant så låter det ju som att pannan inte klarar av att leverera den mängd varmvatten som krävs när det ska badas, och då är det väl tänkt att (den troligen elanslutna) varmvattenberedaren ska hjälpa till. Det ger ju bättre komfort, men kommer ju synas på elräkningen..
