Har nu bytt kretskort i min viking bio brännare efter krångel med startfördröjning som inte gick att koppla bort. Bytte samtidigt ut rostret eftersom det började bli slitet.
Efter snart två veckor i drift börjar jag få ordning på det men det bildas mycket aska och sot och efter ett antal starter så har det bildats en askkaka på rostret så brännaren lyckas inte starta.
Vad kan felet var?
Mycket sot och aska i viking bio
- Gallringsobjekt
Nibe City OE 100 VX panna med Janfire NH brännare och Mafa midi-förråd.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Re: Mycket sot och aska i viking bio
Sot indikerar fet förbränning, minska alltså doseringen.
1. Ja det kan vara dåligt injusterad brännare (går fet!) 2. Fläkten på upphällningen. 3. Dålig pelletsleverans.. några alt att kolla iaf..
- Gallringsobjekt
Hmmm.....
Har märkt efter kortbytet att fläkten arbetat annorlunda, gått på lägre varv vid full effekt etc. Brännaren arbetar lite annorlunda verkar det som.
Pelletsen har det inte vart problem med i denna leverans. Två pall av samma märke och den funkade bra innan kortbytet.
Får dra ner på bränslemängden lite då.
Testar det...
Direkcitering borttagen. / Roli moderator
Testar det...
Du kan ju checka att blåsa ren fläktvingarna med kompressorn kan bli ett lager smuldamm på dom..aldrig fel att rengöra i vilket fall!
- Gallringsobjekt
Det är nog ingen dum ide.
Tack!
Använd svara-knappen vid svar direkt under det inlägg som avses. Då blir forumet mer lättläst och överskådligt. Direkcitering borttagen. / Roli moderator
Tack!
