Viking bio, nybörjare, larm
Ja Jack är namnet och ny på forumet, även ny med pellets. Nu har jag haft igång systemet i snart 1 vecka...
haft ett 20tal larm med felaktig start.
har då bara startat om systemet i början och då gicvk det bra, kom sen till pnkten att det inte gick alls efter ett par gånger.
har då börjat öppna och kolla var gång den stannat, och då ligger det aska där, och en startdos.
altså den har haft allt.
det jag gjort är att ta ut rostret och pelletsna som ligger där, tillbaka med rostret och startat om. detta har då gått bra. funkar vä ca 10-15 tim...
sen samma sak igen.
rostret har en vad kan man kalla det, hård skorpa med aska på sig efter var gång.
har motdrags lucka, har tömt på aska, har ngt spjäll öppet till hälften har varit fullt innan, testade sänka matar röret med 2 hack ngefr och vill tycka det blev lite bättre.
Ngn annan som et vad som kan vara fel?
Har ett extra roster men den var sjukt tunn jämfört med den ja använder så har ej testat den.
sen samma sak igen.
- GoForIt Pellets
Re: Viking bio, nybörjare, larm
Hej, och välkommen till forumet..
För att kunna ge bättre tips så är det toppen om du kompletterar din profil med information om vad du har för utrustning, såsom typ av panna och annan utrustning.
Det första jag kommer att tänka på är om du har inställningen för högt drag påslagen?
Det ger en modifierad och längre uppstart som behövs om du har högt drag i din skorsten.
- GoForIt Pellets
Det tjockare rostret du har kan vara av "pirattillverkad" modell, som ofta är av tjockare plåt.
Detta kan ge uppstartsproblem i vissa anläggningar.
Testa med det andra rostret och se om det påverkar.
Kör du med låg/modulerande eller hög effekt?
Jag ska ta och uppdatera min profil tackar för rådet:)
jag har andvänt det tunna rostret men testade nu för 5 minuter sen att byta till det tjocka (fick larm igen)
men nu hade jag uppenbarligen inte fått i rostret i hålen då det blev "uppförsbacke för askan" så det blev en kulle så att säga.
jag vet j tyvärr inte hur man ser efekten och motdrags tryck och alla såna där fina ord. e helt ny på detta område. enligt min hyresvärd så var det bara att rengöra och trycka på on.
men nu när problemet dykt upp så säger han att det var samma för honom, men det var bara att testa sig fram till det funkade.
hur draget i skorstenen är vet jag inte, men jag kan ju höra från min öppna brasa ibland hur det kan låta.
vad är modulerande effekt mm?
har en motdrags lucka, och värmen står på 70c.
Har även en "shaunt ventil" som jag verkligen inte vet vad den gör, och enligt hyresvärden som inte ens orkar förklara vad det är säger bara att dne inte fnkar som den ska.
- GoForIt Pellets
Har du tillgång till någon manual?
Jag har en jag kan maila dig, men vår brännare är i den äldre varianten.
Ålder ser du med hjälp av seienumret på brännaren.
Effekten ställs in via switchar på brännarens kretskort.
Det är viktigt att rostret ligger rätt och att frontens piggar hakar i brännarröret. Det ska inte heller finnas några springor utmed rostrets långsidor.
Här på forumet finns massor med hjälp att få.
Det finns också ett eget delforum för just Värmebaronen.
jag var nerenu och läste i manalen gällande effekten, och självklart var det ngn som lekt där, så ställde in det som det stod i manualen, hög effekt, även rattarna var flyttade, dosen var minskad, samt temperatren minskad.
fotocellen var skitig med så rengjorde den med.
Däremot så fick ja byta tillbaka till den tunna rostret, pelletsna blev inte ens brända:P
men det tnna jag har är delad på mitten, så det är inte bara galler/öppningar som gpr på bredden utan en i mitten på längden med.
haka fast i värme elementet? fronten? då menar du delen av rostret som är längst in mot hålet där pellets kommer?
- Energiprofet!
Har du mätt upp startdosen?
För lite startdos kan ofta ge larm om misslyckad start.
Och det är jätteviktigt att rostret och den lilla "läppen" i mynningen från fallröret sitter där det skall.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Ja jag läste här på sidan om er tips att kontrollera det, tyvärr varierar forumets tips men enligt manualen och er så var det enklast att hålla handen för röret och då ska det ungefär fylla upp anslutnings delen (svarta plasten)
Och i mitt fall så är det ungefär så, lite under kanske.
- GoForIt Pellets
Jag skulle rekommendera att du kör enbart lågeffekt om det räcker för husets värmebehov. Det ger mindre slitage på brännarens delar.
När du berättar för oss hur gammal brännaren är (ev. med hjälp av serienumret) så kan vi hjälpa dig vidare med injustering och switcharnas lägen. Det skiljer sig nämligen lite åt.
