Sätter på huvudströmmen efter rengöring.
Fläkten startar å bara går & går & går. Ingen startdos läggs i, startelementet startar inte, inga lysdioder tänds.
Vad för fel ?
Viking Bio
- GoForIt Pellets
Re: Viking Bio
Hej, och välkommen till forumet..
Det låter ju lite märkligt..
Sitter anslutningskontakten korrekt i?
Antar att du testat att göra den strömlös och slå på igen..
- Frö
Re: Viking Bio
Jo, provat med strömbrytaren, ska kolla kontakten för säkerhets skull !
Kan kretskortetblitt skadat ?
- GoForIt Pellets
Re: Viking Bio
Ja, eller chippet som styr hela härligheten.
Det kan ju inte uteslutas.
Re: Viking Bio
Mina dioder blinkar till vid strömtillslag och sen lyser endast driftdioden. Jag gissar att de styrs av mikroprocessorn och ifall de inte lyser så är troligen antingen mikroprocessorn eller dess strömförsörjning trasig. Om du har en multimeter kan du mäta spänningen mellan rätt ben på processorn och se ifall den får ström som den ska.
- GoForIt Pellets
Re: Viking Bio
Nej, lampan för drift ska alltid lysa. Annars är elinkopplingen felaktigt utförd.
Viking Bio ska ha dels en konstant fas, dels en driftsfas (båda inom samma elfas).
