Var hitta yttre brännarrör?
Eld
Inlägg av Eld »
I diverse olika nätbutiker finns yttre brännarrör till Viking Bio att köpa om man har tillverkningsnummer 043762436 eller högre. Jag har ett lägre tillverkningsnummer. Var hittar jag ett yttre brännarrör till min brännare?
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
GoForIt Pellets
Re: Var hitta yttre brännarrör?
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vår brännare installerades 2003-12 och i den medföljande manualen, daterad 2003-08-11, står det i varje fall samma artikelnummer som idag, 71 00 31 i komponentspecifikationen på sista sidan.
Men ring till Värmebaronens serviceavdelning för säkerhets skull och fråga.
Har du fått en skada på det?
Vårt är originalet från 2003 fortfarande.
Eld
Inlägg av Eld »
Hoppsan!
Det gick att specialbeställa. Beställde i en Web butik och den svetsas ihop av Värmebaronen.
På det inre röret var det bara en buckla, inget hål alls.
Eld
Inlägg av Eld »
Det förklarar varför jag varit tvungen att minska pelletsmatningen för att hålla sotet stången. Luften har ju försvunnit ut fel väg.
Eld
Inlägg av Eld »
GoForIt Pellets skrev:Vår brännare installerades 2003-12 och i den medföljande manualen, daterad 2003-08-11, står det i varje fall samma artikelnummer som idag, 71 00 31 i komponentspecifikationen på sista sidan.
De nyare från och med serienumret ovan har helt annorlunda utformade snäppfästen för brännaren jämfört med de äldre.
GoForIt Pellets
Det var en häftig skada..
Uppkom den hastigt?
Jag är med på att det är snäppfästen på senare varianter (bland annat den brännare svärmor har från 2006) men jag har inte hängt med på att det krävdes olika yttre rör för det. Men det inser jag nu när jag tittar noggrannare på sprängskissen och komponentspecifikationen.
Vad har brännaren gått i för panna före din nuvarande CTC?
Eld
Inlägg av Eld »
Den har troligen inte uppkommit hastigt men jag har inte sett det eftersom jag i normalfallet inte ser det yttre röret vid sotning och det inre har sett ok ut. Yttre röret är fastskruvat i pannan och sitter inte i någon lucka. För att se detta hade jag varit tvungen all ligga dubbelvikt och lysa med en ficklampa. Då hade jag sett detta från insidan men det har inte ingått i rutinen. Röret var definitivt helt när brännaren monterades i pannan men det är ju tre år sedan...
Däremot har jag ju märkt att jag successivt varit tvungen att minska pelletsmatningen utan att jag förstått varför. Nu vet jag.
Tidigare satt den i en CTC 171 från 1967.
