Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Värmebaronen
Direktspjäll öppen eller stängd? (Viking bio och atmospanna)
Inläggav Erto » fre 06 jan, 2017 11:50
Sitter och letar men hittar ingen direkt information. Har problem med rökgaserna som är för låga. 90-100 grader.
Sekundärluften är helt stängd.
Öppnar jag direktspjället så ligger jag på 180 grader istället som känns bättre ur skorstenssynpunkt.
Delade meningar här.
Stängt för bäst verkningsgrad och att det är bäst för pannan?
Öppen för skorstenen. Läste även att det kunde blidas giftiga gaser med den stängd. Men ingen verkar säker?
Vad är rätt?
Mvh Erto
Erto
Re: Direktspjäll öppen eller stängd? (Viking bio och atmospa
Inläggav danei » fre 06 jan, 2017 14:14
Normalt sett ska det vara stängt. Men problemet med låga rökgastemperaturer behöver ju lösas. Har du några turbulatorer i pannan?
Inläggav Erto » fre 06 jan, 2017 14:18
Ja, det har jag men tyckte inte det gjorde så mycket när jag ryckte dem.
Hur och hur mycket bör man kapa? Eller ska man ta bort dom helt?
Mvh Erto
Erto
Inläggav danei » fre 06 jan, 2017 14:24
Ta bort dem helt om inte rökgas temperaturen blir för hög då.
Inläggav GoForIt Pellets » fre 06 jan, 2017 19:12
Vad har du för typ av skorsten?
Någon dragregulator på annan plats (sotlucka t.ex.)?
Numera med säckad pellets. För tillfället VIDA.
Användarvisningsbild
GoForIt Pellets
Inläggav nyman » fre 06 jan, 2017 19:25
Finns nog inga delade meningar om ett direktspjäll ska vara öppet eller stängt. Det ska vara stängt då det släpper värmen från brännaren direkt ut i skorstenen. Ta bort eller kapa turbulatorer är bättre men inte bra ur ekonomisynpunkt heller.
Kör du brännaren på högsta effekt?
Här en aktuell tråd med samma problem:
viewtopic.php?f=1&t=17481
Var det en installatör som kom med den här lösningen?
Hus 1:Bionordic B16GL, Jämä oljepanna
Hus 2:CTC Ecoflex. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
nyman
Inläggav danei » fre 06 jan, 2017 21:35
Allt som höjer rökgastemperaturen är lika illa för verkningsgraden. Men böja med att plocka turbulatorer.
Inläggav mrxswe » sön 15 jan, 2017 15:55
Har du kondens i skorstenen, och vad har du för typ av skorsten
mrxswe
Återgå till Värmebaronen
Vilka är online
cron
