Hej. Ber om ursäkt i förväg om jag har sökt för dåligt om det finns någon liknade tråd.
Jag har fått problem med att det blev en spricka i mitt inre brännarör på h sida ungefär där rostret slutar. Drog en sträng med svetsen så höll det ca 2 månader och nu ser det ut så här om man bryter bort svetsen.
Jag har kört med pellets sen september 2017 och i början hade jag pellets från svenska foder och sedan bytte till pellets från Härjeåns energi i november som jag körde med ca 2 månader innan sprickan uppkom. Om det har med det att göra vet jag inte. Bytte även fläkten i december om det kan påverka. Bytte även rostret när sprickan uppkom då det började bli dags.
Någon som vet eller har någon aning om varför det brinner mer på h sida?
(klickbara bilder)
Sönderbrännt inre brännarrör
- Frö
Prestoverken HBM-55 panna från 1959 med Viking Bio 20 brännare från 2006.
Re: Sönderbrännt inre brännarrör
Hur går rökgaserna ut från eldstaden, åt höger?
- Frö
Dom går rakt upp till toppen och sen ner i sidorna och ut i botten bak på pannan.
- GoForIt Pellets
Vet du om det inre röret är av den tjockare varianten?
Du skriver att brännaren är från 2006, och då borde det spontant vara bytt såvida den inte stått oanvänd.
Man kan ju misstänka att pelletsbytet kan spela in i orsaken. Hur ser väggarna ut i eldstaden?
Var det inre röret går sönder har skiljt sig åt, men höger är överrepresenterat i mina fall också.
- Frö
Det vet jag faktiskt inte men bör ju vara bytt någon gång iallafall.
Ja, den här pelletsen är kortare än den förra så den rör sig väll kanske på ett annat sätt. Nu står fallröret kl 9, jag kan ju prova ställa det kl 6 om det kan spela någon roll.
Nere i botten i pannan är väggarna gråa/lätt vita och längre upp mörkare. Jag har haft stora problem med att ställa in brännaren då jag inte har dragbegränsare, hade/har ibland ojämn pelletsmatning och otäta pannluckor. Så nu går den väll så bra den kan så nu pillar jag inte mer. Pannbyte kommer ske i år så då kan jag göra allt riktigt.
