Inmatningsskruven går för kort tid
Davped
Inlägg av Davped »
Nu har min viking bio 20 blivit knäpp! Den låter bara inmatningsskruven gå ett kvarts varv mellan intervallen. Så jag har fått ställt på intervallcykeln på max. Trotts de så stannar den hela tiden å jag får fellarm. Nån som hft liknande fel ? Tacksam för svar.
stereotypen
Re: Inmatningsskruven går för kort tid
Inlägg av stereotypen »
Finns en switch som man kan ändra för vilken skruv man använder, knäpp switchen i andra läget kanske löser ditt problem. (Switch 1:3, Switch 2:1)
Här finns manual:
https://varmebaronen.se/manualer-pelletsprodukter/
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Davped
Inlägg av Davped »
Det finns switch som det står ( feed auger supply-sw1/3) på i manualen. Supply 1/1rev om den är av och supply 1/3 rev om den är på. Är det den du mena? Den har jag provat å ändra men det vart ingen skillnad tyvärr.
Du borde märka någon skillnad om kortet fungerar.
Ställer du switch 1/3 i vänsterläge ska skruvmotorn gå ett varv, i högerläge 1/3 varv.
Switch 2/1 i vänsterläge ger lite större matning än i högerläge.
Reagerar den inte alls på omställningarna, är det troligen processorn som inte är 100.
Davped
Inlägg av Davped »
Okej nä det verkar inte hända nånting tyvärr.
