Viking bio 20: Fläkten går hela tiden
Hej pelletseldare.
Jag är helt ny på detta forum men har kört en Viking bio 2006 i en CTC1100 ca-95 sedan 2013. Det har fungerat bra med normalt underhåll tills nu. Fick driftstopp med hela fallröret fullt med pellets. Rensade ur och sotade allt. Vid återstart igen börjar allt som vanligt med att fläkten blåser ur systemet. När fläkten sedan stannar ska ju pelletsmatningen starta, men då börjar fläkten sin startfas igen och så håller det på. Jag har fortfarande Torin-fläkten.
Jag var säker på att det var ett kretskort eller programfel. Har skaffat nytt krestkort och en ny programmodul VikingBio 020.
När jag äntligen har fått prylarna och sätter in är det fortfarande samma problem! Nu har jag ingen idé vad jag ska gå göra. Någon som har varit med om detta eller i övrigt har goda råd.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Re: Viking bio 20: Fläkten går hela tiden
Skumt....
Styrs brännaren av egen temperaturgivare eller pannans brännartermostat?
Kan tänka mig glappkontakt någonstans i termostatfasens anslutningar, brun B4 kabeln, antingen i pannan eller på brännarens kretskort.
Följ sladdarna med hjälp av manualens elschema.
Brännar start triggas av pannans termostat hos mig. Tack för tips jag ska kolla kabeln.
Hej igen.
Jag kollade inte sladdarna hela vägen, men jag gjorde ett test av termostatfunktionen på följande sätt. När jag slår på brännaren går fläkten igång med sin startfas och upprepar den som sagts tidigare. Drar jag ner termostaten till panntemperaturen så stannar brännaren som den ska. Drar jag sedan upp termostaten igen startar brännaren. Jag tolkar detta som att termostatsignalen är OK. Lampan för låga blinkar också normalt under fläktens gång. Kan det finnas spänningsfall eller annat i ledningarna vid glappkontakt som kan störa styrlelektroniken till att köra fläkten? Vilka signaler är det som aktiverar fläkten? Kan det vara överhettningsskyddet i fallröret som fått sig en törn och inte är sluten?
Överhettningsskyddet ingår i kretsen för termostatfasen och hindrar skruvmotorn att gå när skyddet löst ut.
Skyddet återställes med att trycka in en knapp mellan anslutningarna.
Dina test visar att brännaren i övrigt verkar fungera normalt.
Fläkten får sina styrsignaler från processorns styrprogram och är inget som man kan påverka mer än hastigheten i normal drift under låg effekt.
- GoForIt Pellets
Jag utgår ifrån att du testat att göra brännaren strömlös?
Alla pinnar på chipet/programmodulen i rätt läge och nedtryckta?
Om så, så är nog nästa steg att reklamera kortet/chipet..
Tackar för svar. Jag har haft lite dåligt med tid att kolla på problemet. Ska ägna kvällen åt detta nu. Upptäckte att skuven inte går runt. Tog loss motorn och den går som den ska. Detta tror jag inte kan påverka mitt problem med fläkten eller? Ska ju få skruven att löpa fritt hur som helst.
Jag återkommer.
Jag återkommer.
Hej igen. Nu går brännaren som den ska!
När jag kopplade in skruvmotorn utan skruven (som satt fast) gick hela programmet som det skulle. Förbannar mig själv att jag inte kollade detta långt tidigare, men det gick utanför min fantasi. Så som jag fattar det hela nu blir det en stor strömspik, eller liknande, när skruvmotorn sitter fast. Denna ström triggar omstart av hela förloppet.
Skruvens problem verkar vara att kroken med gänga som håller fast skruven mot axeln hade lossnat. I och med det börjar skruven vandra upp mot lagret tills den möter lagertätningen. Där börjar den trycka sönder lagertätningen som gör att det kommer in en massa skit i lagret samt att änden på skruven själv kommer in i laget och gör att skruven inte går runt. Att renovera detta var ju en smal sak, men det hade varit bra med en kraftig stödbricka mellan skruv och lager som kan förhindra att matarskruven kommer i kontakt med lagret. Nu kommer det i alla fall bli en varm jul.
Tack för era svar.
God Jul och Gott Nytt År till alla pelletseldare.
Tack för era svar.
- Energiprofet!
Härligt att det löste sig!!
God Jul!!
God Jul!!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
