Expansionkärl.
hellyh
Expansionkärl.
Inlägg av hellyh » lör 31 aug, 2019 20:10
Hej, länge sedan man skrev något här men är ju oftast bara när det blir problem :)
Mitt problem: vid en termostat droppade det lite vatten på golvet. Såg ut att ha droppat lite men ingen jättemängd. Stängde termostaten och då slutade det droppa.
Nu har systemtrycket gått ner (förståeligt). Från ca 1.2 bar till 1.0 noterade jag. Nu en månad efter läckaget är det nere på 0.85. Är det normalt? Kom det luft i systemet som kanske visar sig nu? Har ju nästan ingen värme på alls på elementen.
Är det bara att fylla på eller klarar jag mig med0.85? Kan det sjunka ännu mer om det kommit i luft? Orolig för mer läckage men inte hittat något.
Sedan termostaten, antar det är packboxen som är trasig? Svårt att byta??
Tack på förhand
Re: Expansionkärl.
Inlägg av Stegatorparn » lör 31 aug, 2019 23:50
Det kommer inte in någon luft om systemtrycket är 0,85 bar.
Jag är inte klar över vad det är som läcker. En termostat sitter i regel i ett dykrör, och då kan det möjligtvis läcka vid dykrörets gängor när systemet kallnat ner.
Ett foto kan klargöra det hela.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
hellyh
Re: Expansionkärl.
Inlägg av hellyh » sön 01 sep, 2019 09:48
Det ser ut som det läckt vid piggen vid termostaten. Vid elementet.
Re: Expansionkärl.
Inlägg av Stegatorparn » sön 01 sep, 2019 10:22
Okej, det är en radiatortermostat som läcker. Rubriken lurade mig.
Ta ett foto på ventilen med monterad termostat så det går att fastställa vilken typ det är.
