Nya röret och nya gaveln
Man får med en bruksanvisning.
Jag behövde bara skära lite i en packning med en mattkniv.
Man kan behöva slipa lite på det yttrebrännar röret, på bilden var det en dremel dom använde. Kanske är nån mer som bytt som fick göra nåt mer än jag behövde. Min brännare är in köpt 07. Bytte till den nya gaveln också.
När man fick isär allt så var det rätt logiskt.
Viking Bio '07
Effekta Torskorspanna '63
MAFA 300l Förråd
20kg säck NT pellets
Trähus (1945) 75 boarea 75 biarea(källare)
MAFA 300l Förråd
Då kan även jag sluta mig till skaran som bytt till nya brännarröret.
För några veckor sedan noterade jag en spricka som utgick från ett av de små hålen som är borrade ovanför rostrets framkant. Så jag kontaktade en "brännarfirma" på orten och de beställde hem ett rör från värmebaronen. 2200kr inkl moms och frakt (både rör och gavel). Inte billigt men inte mycket dyrare än att köpa från "din vvsbutik". Jag tror att det är samma pris som jag skulle fått ge om jag köpt direkt från "VB".
Själva monteringen gick ganska problemfritt. Det som ställde till lite problem var skruven på tändelementet. Den hade lossnat från plåten och var inte lätt att skruva loss. Eftersom det medföljde en ny skruv så klippte jag helt sonika av den gamla skruven och ersatte den med den nya. Eftersom det nu blivit ett lite större hål där skruven suttit så la jag en bricka ovanpå plåten på tändelementet så att inte skruvskallen skulle dras genom plåten. (kanske kan den lösningen vara en källa till framtida problem).
Monteringen av gavlen på brännarröret var inte heller något problem. Möjligen att det inte blev helt tätt mellan gaveln och röret. En liten glipa på ca 0,5 till 1mm på ena sidan. (den gick ej att få tätare möjligen om man filat ur hålen lite med en nålfil).
Något som jag noterade var att det låg lite oförbrända pellets i pannan då jag öppnade luckan för att titta på lågan. Kanske är det så att det "stora hålet" i gaveln gör att vissa pellets blåser av rostret. Ett annat rimligt antagande borde väll vara att även injusteringen ändras eftersom luftflödet nu borde öka?
Röret fick plats utan slipning i det yttre röret.Jag slipade ändå ned lite på på kanten. Hur viktigt är det att det är en glipa mellan rören i framkant? I instruktionen står det bara att det ska löpa lätt. Det står ju inte direkt att det måste vara en glipa?
Är det någon som har en uppfattning om hållbarheten på de nya brännarrören. Jag läste något om 15ton för brännarröret men då var det väll det gamla tunna röret som avsågs? Vad har ni andra för erfarenheter av det nya röret?
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
Här finns lite delar till er brännare.
http://www.blocket.se/stockholm/Inre_Br ... ?ca=13&w=3
- GoForIt Pellets
Fast förskottsbetalning på en annons på Blocket känns ju inte särskilt seriöst..Taxen skrev:Här finns lite delar till er brännare.
Så billigt var det inte heller i jämförelse med ex. dinvvsbutik.se
- GoForIt Pellets
Men dinvvsbutik.se tar ju 1 495 kr för inre röret (1 995 inkl. gavel) och så 150 kr i frakt. Det ger ju 1 645 (2 145 inkl. gavel)..
Tror inte att man kan köpa/beställa direkt från Värmebaronen, utan hänvisar till närmast VVS eller e-shop.dracer skrev:nytt rör inkl frakt direkt från VB 1753:-
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Jo då. Det går utmärkt att köpa direkt från VärmeBaronen. Jag ringde för att kolla vad de ville ha för rör och gavel och det var inga problem att köpa från dem. Men det skulle bli samma pris som hos den pelletsinstallatörsfirman som finns närmast där jag bor så jag tänkte att jag lika gärna kunde köpa från dem. Det skulle visserligen ha blivit kanske 150kr billigare att köpa från vvsbutik.se men det kans vara bra att ha lite kontakt med en lokal firma också. De har lite roster och sånt på hyllan om det skulle bli akut någon gång. Eftersom de inte tar tar ockerpriser som man hör om vissa rörpulare så kan man ju gynna dem lite med att köpa något från dem då och då. Företag som inte ockrar priserna ska man vara rädd om.
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
Tyvärr så verkar VB's rör lite klent så jag langar in en liten instrux på hur man kan förlänga livslängden betydligt med enkla medel och lite händighet.
Hemkommen så hade jag ca, 2,5 h trivselpyssel i "min källare" på fredagskvällen.
Kostnad ca "knappt mätbart"
Material/utrustning:
2 st rostfria plåtar 100x350x2 mm (hittade i maskinfirmans skrotbinge)
En svets.
En rund sak diam ca. 100 mm.
Skruvstycke.
Liten hammare.
Valsa plåt.
[img][img]http://forumbilder.se/images/782201040456Pa72a.jpg[/img][/img]
[img][img]http://forumbilder.se/images/8c2201040800P2a46.jpg[/img][/img]
Lite svets
[img][img]http://forumbilder.se/images/fe2201041418Padbd.jpg[/img][/img]
Nästan klar. Lite urkapning bara. Och lite mera svets.
[img][img]http://forumbilder.se/images/932201041741P8561.jpg[/img][/img]
Provar passform i ett nytt rör med roster, som jag har "på hyllan" utifallatt
[img][img]http://forumbilder.se/images/d32201042256P28f1.jpg[/img][/img]
Färdig produkt. Redo för ytterligare 8 ton.
[img][img]http://forumbilder.se/images/3e2201042913P11e3.jpg[/img][/img]
Rostret är lite krassligt efter 17,8 ton men det får hänga med säsongen ut.
[img][img]http://forumbilder.se/images/aa2201045356P5b15.jpg[/img][/img]
Efter 3 dygn så kan man se en tydlig "hot spot" i röret.
[img][img]http://forumbilder.se/images/bb2201045908P7ab7.jpg[/img][/img]
En svets.
Skruvstycke.
Liten hammare.
Valsa plåt.
Lite svets
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Rayyan, alltid kul att göra ide grejor och försöka kanin kostar inte mer än en bärs sju kom två
Jag körde bort blandskrot till containen så fick jag syn på ett rör, så tog jag in och mäta jippi exakt mått 110 mm diameter, och det är tjock är 5,3 mm ...
tänker jag öhh.. vad frän tjock det är...
Ska få se om jag kan pressa in det gamla röret, men måste såga några bort bitar till för rostret och si.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Hoppsan
5 mm gods kommer att hålla brännarens och pannans livslängd flera gånger om.
Kan det bli några dåliga effekter av ett så tjockt innerrör?
Jag har för mig att det var du som först tipsade om skyddsrör, Tack för det Manin.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
