Hjälp med KMP PX 21 - störtstruligt!
panakeia
Inlägg av panakeia »
Hej! jag har en KMP px 21 från -04 som strular ordentligt, jag börjar blir hemskt trött på att jämt va skitig, och...tjaaa.... hoppas nån kan hjälpa? Här kommer en lång beskrivning av vad jag hittills har gjort - ge gärna reflektioner på det med, men f.a. tala om vad jag INTE gjort - som kan vara problemet...!!
:lol:
oktober - körde slut på förrådet Neova som föregående
ägare lämnade. strulade endel men hade aldrig isär
pannan utan det funkade att "bara" starta om
December mellandagarna. Köper pellets på byggmax
(rindi) på specen mkt lik neovan. Sotar ur efter
oktoberkörningen och sedan går pannan fint i kylan
runt årsskiftet och nån vecka framåt.
14/1 När det blir varmare ute så börjar driftstoppen
komma (röd lampa) Vi misstänker att det kan va
innerröret som ska sotas så jag plockar isär det.
Skruvar loss fel skruvar och råkar lossa isolerplattan
mellan pannplåten och brännröret. försöker skruva ihop
det, men det funkar inte alls, ryker å luktar å har
sig - driftstopp.
15/1 Ringer. - Får från firma A rekommendationen att
täta med värmetålig silikon. gör det å tänker att nu
ska de väl funka.
Fortsätter att få driftstopp.
17/1 Sotar lite noggrannare vanlig sotning.
Måndag 18/1
sotar ur och försöker starta om - börjar fundera
allvarligt på vad f*n detta är! Analyserar läget och
kommer fram till att den dör oftast under
uppstart/tändning....
tisdag 19/1
ringer till person A som pelletseldar själv och är
händig med sånt för råd. Tömmer förråd och skruv från
spånrester och startar om. Kommer fram till att den
tänder men sen då?! Trasslar en del innan jag fattar
hur jag ska göra för att dra upp pellets i skruven.
Fortsatta drivstopp.
Onsdag.
Ringer person A som säger ring person B som har samma
brännare och mekat mycket med den.
Ringer firma B som såklart vill komma ut å titta. Vi
har eg inte alls råd med det utan jag försöker att
fråga över telefonen.
*Han frågar om alla de bitarna jag redan kollat på.
*Jag kollar så lufthålen är rena och så att startdosen
pellets är korrekt. Det är den och skruven verkar mata
bra.
*Jag ifrågasätter om det ändå inte kan påverka att vi
har en låg inomhustempratur här hemma, plus att de som
bodde innan oss hade 4 tonårsbarn och vi bara två
mindre barn, vi bör förbruka mkt mindre än de och jag
trodde de kunde påverka matningen, men det trodde inte
han.
*Det faktum att pannan ändå tänder gör att
sannolikheten är låg att det skulle vara något med
tändagregatet.
*Han råder att köpa några säckar Neova och testa om
det är bränslet som är problemet.
Jag ringer person B och frågar vad han tror.
På hans inrådan
*Blåser jag rent fläkten så gott jag kan med hjälp av
stor madrasspump :-)) sedan gick pannan säkert två
timmar innan den stannade [drivstopp - röd lampa] och
då var det första gången på många dagar som det
faktiskt var ASKA och inte halvbränd pellets det mesta
som jag drog ur innan omstart.
*tämligen omgående drivstopp igen och jag har åter isär
rören efter råd från person B att kolla så glödstiftet
sitter rätt, att det inte halkat in när jag satte ihop
rören. Det verkar de göra men det var åter mycket aska
mellan rören, vilket jag gissar kan bero på att jag
körde pannan utan tätning, kanske?!!?!???!!?!
Iaf satt stiftet där det skulle ansåg jag och skriva
ihop igen, nöjd över att fått bort askan där och
tänkte att nu!!!!!
men icke.
Fortfarande drivstopp......
Inget obränt direkt, utan aska.
Torsdag 21/1
Får kontakt via nätet med person C som lyssnar via
telefon på fläkten och tycker den inte låter bra. Jag
gör rent med tandborste och oljar upp motorn och
personen tycker det låter bättre och att det borde
funka nu.
Men inte, den enda skillnaden är att den enda
skillnaden som jag ser det är att istället för att
pannan slår av runt tändning så slår den av senare,
runt maxtemp.
min teori - fläkten orkade inte, innan jag rengjorde,
blåsa på såpass att det tände ordentligt utan det
slocknade.
När jag oljade upp och rengjorde orkade
den blåsa för tändning, men inte för avkylning och
släckning - och då slår den av...
Är skarpt skeptiskt till att bränslebyte skulle funka
i detta läget, men alla råd ska prövas - och byter
bränsle. Startar om två gånger, funderar sedan på att
investera i kärnkraft, kanske?! Resultatet precis
samma med Neovan och Rindi.
Lördag 23/1
Får fundering från person C om det kan vara
överhettningsskyddet på fallröret som löst ut och
behöver återställas.
Funderar på om jag ska testa detta innan jag på måndag
ringer ut tekniker.
Jag är ordentligt less på det hela, men jag är också envis som synden, hatar å misslyckas och älskar att reda ut saker själv. Lägg därtill snål
som en västgöte kan vara och VET att en tekniker kostar flera hundra innan han ens är HÄR då vi inte har nån på orten - tjaaa.... ni fattar.....
Hjälp? Nån?
Tillägg - bor i Bollebygd, om det nu spelar nån roll - å pannan är en Joker värmebaronen.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Lite frågor:
Har du uppmätt ca 3dl i startdos?
Har du dragbegränsare?Nu när det har varit så kallt så blir draget extra bra genom skorstenen och kan därmed dra för hårt så att lågan slocknar om du kör snålt.
Hur ser lågan ut?
Vad kör du på för matning i hög och låg driftfas?
Har du glödstift fortfarande i -04?Har du inte glödspiral?
Har du bytt till en senare processor för jämnare drift i start och hela förloppet?
Får räcka för nu :wink:
panakeia
Taxen skrev:Lite frågor:
Hur ser lågan ut?
Startdosen är uppmätt tilldrygt 3,5 dl
fast, när det var riktigt kalls så gick den ju bra, det är ju nu senare som den trasslat. Dragbegränsare vet jag inte vad det där-
Lågans ser jag inte, skenet ser typsikt eldigt ut som jag ser upp i matarröret.
stift/spiral - vet inte skillnaden. Den serut som en krok?
Vad jag kör för matning vet jag inte.
Tror itne nån processor är bytt, det står inget om det i våra papper i alla fall....
Tdack för snabb respons!!
abene
Inlägg av abene »
Tycker du har rätt inställning att ta tag i problemen själv och försöka lösa dom. Jag var i samma situation för två år sedan och gjorde misstaget att blanda in "auktoriserade" reparatörer och installatörer.
Ingenting blev bättre utan bara stor kostnad. Jobbet gjorde att jag inte kunde sitta i källaren hela kvällen.
I stället för att lösa problemen köpte jag en annan begagnad brännare och har nu eldat sedan mars 2008 utan något problem alls.
I ditt fall finns det en massa att läsa om startproblemen vid uppstart i KMP tråden så jag tror att lösningarna på problemet redan finns där.
Dragbegränsare i rökröret måste du ha om eldningen ska bli stabil.
Blir fallröret så varmt att du inte kan hålla i det är det fel på draget eller för hög effekt på brännaren. I det fallat kan överhettningsskyddet på fallröret slå ifrån.
(tidigare Janfire flex)
Taxen
Inlägg av Taxen »
För att klatgöra vad du har för brännare,då dessa är snarlika.
Kan du härleda från den här tråden?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=334
Har du separat panel eller justeringarna på brännaren?
Jag har ingen erfarenhet med den brännare men vet sedan länge att alla som har haft glödstift för att starta elden har blivit ändrat till varmlufttändning.
panakeia
från den tråden att utläsa har jag den som bilden inte funkar på :wink:
Jag har lysdioder som indikerar vart i processen pannan befinner sig, samt drivstopp och på/av knapp (gummiförsedd) där KMP märket sitter på den andra.
Jag har ju inte stått där nere å tittat på, men jag tycker inte att fallröret blir så varmt....
Uppstartsproblemen är vi ju förbi nu, nu slår den av senare, men jag ska kika i den tråden, har skummat den lätt bara...
Ska nog kolla öhs i alla fall - så kan det också uteslutas.....
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du läst i manualen,hur du justerar brännaren?
http://195.198.92.151/ariterm/PX21%20Anv_070926.pdf
Sen skall nån moderator flytta till KMP avdelningen,så att det skrivs om rätt brännare.Kan ju vara en del olika med brännarna.
Kontakta Olle45 här på forumet,så får du reda på vad för dragbegränsare du behöver. http://www.transtemper.se/newlook/index.php?page=start
Här kan du läsa om uppdatering.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =processor
Det skall nog gå att få ordning på din brännare,då det inte verkar vara nåt fysiskt fel utan justeringar som skall göras :wink:
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Hur noga är pannan ursotad? Har du letat rätt på alla skrymslen och vrår inne i den? Det kan ju räcka med att det blir för trångt någonstans i pannan pga aska, så blir det sämre drag och därigenom strul med driften.
För min svåger tog det 2 veckor att upptäcka den sista lilla 'hyllan' där det samlats sot i hans panna..han hade grymt problem med dåligt drag.
Vet du att du kan köpa Neova i kommunen? Om du vill testa ett par säckar eller så alltså..bortanför Råssa ligger en brädgård som är ÅF, hjärnsläpp så jag kommer inte ihåg vad de heter :oops: på samma sida som återvinningen lite längre bort bara. Fast jag vet inte om de säljer lösa säckar eller bara hela pallar..
Mitt lilla projekt
panakeia
tack danne! åkessons såg heter det ,vi köpte två säckar, men det gjorde ingen som helst skilland..
tja...kanske skulle ta en vända till med viskan...
Det sotar ju på så mycket mer än den håller på såhär mot när den gick bra, har jag insett!
Dragbegränsare har jag, har jag konstaterat efter att ha kikat lite - sitter så till att jag inte ser den om jag inte klättar runt lite så jag visste inte om det!
:lol:
går ner å sotar å väntar på att person ...va e vi upp på? D? ska ringa igen - återigen en bekants gubbe som jobbar i med just denna brännaren denna gången.... Hoppas kan man ju alltid, typ...
panakeia
va tror ni om fotomotståndet?
kan det va det?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Visst kan det vara nåt knas på den.
Börja med att rengöra glaset om det är sotigt.
I den här tråden får du värden på motståndet.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p=83065#83065
Anders H
Inlägg av Anders H »
Så här löstes mina problem.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9489
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det var just den tråden jag lade in :lol:
Danne031
Åkesson så var det ja, har bara vart där ett halvt dussin gånger och ändå fastnar det inte :D
Mitt lilla projekt
