KMP PX21 poffar vid start
Borken
Re: KMP PX21 poffar vid start
Inlägg av Borken »
Röda lampor har det vart oerhört lite av under de 10-15 åren jag haft brännaren.
Det är väl som du säger ett inställningsproblem, innan gick det ju bra.
Sotet ser strålande fint ut just nu så förbränningen är nära nog 100.
Jag tror startdosen ligger på 3-3,5 dl men jag vågar fan inte öka den....tar en lite poff hellre än en stor smäll.
Ska slänga in ett keramiskt element i veckan så får vi se om fanskapet skall på tippen eller inte :evil:
KMP PX21 i Albin Futura. Dragbegränsare, 90 mm insatsrör i 9 meter skorsten.
ronald
Inlägg av ronald »
Tror att det är 3.0-3.5 dl ? :? Ta av slangen nästa start o handmata in 3.5 dl på med slangen checka om den startar på första etc.. :wink: Du kanske har 4.5 dl o de inte bra ..Kan inte hända nåt om du har perfekt startdos .man kan aldrig checka den för ofta...Det som är dåligt är att ha alldelles för liten o alldelles för stor ..1a fallet gör den en omstart (ej ny startdos Men den matar på kvartsvarv med jämna mellanrum...2a fallet kan det bli en voff"puff ..så checka dosen riktigt d2 är mina 5 cent ..Sen ser jag att du har bara ett 90 rör ..e inte det lite klent ? Dåligt drag ? Kan ju va en bidragande orsak till inryk ...
Taxen
Inlägg av Taxen »
I den här gamla tråden så har det pratats om startdos,processor o.s.v.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 8&start=45
Borken
Inlägg av Borken »
Skickade i det keramiska elementet idag, jeflar vad det tände bra.... På första luftpuffen så brann det.
Kollade startdosen också.....låg på exakt 3.5 dl eller 219,5 gram...
Lade dessutom igen en hårfin spricka bakkant av innerröret. Brännaren är som ny tamejfan.
Borken
Inlägg av Borken »
Nu går grejjerna som en dröm... fan investerade jag inte i ett keramiskt element tidigare för!!
Poffar väl imoorn bara för det :P
Jakob
Inlägg av Jakob »
Köpte du Ulmas tändelement?
Borken
Inlägg av Borken »
Ulmas...
Ingen aning köpte ett från Lego-elektronik..800 pix
Nu när allt funkar så undrar jag lite om tjärbildning i brännaren. Det blir jefligt svart precis där startdosen hamnar....vad kan detta bero på?
jumpingtiger
Inlägg av jumpingtiger »
Svart som i färg eller svart som i tjära-liknande sot?
Bildas det "klägg" kanske du skall se över luftblandingen. Och kolla så alla lufthål är öppna
Nibe City 1990. Alla turbulatorer i (6). Rökgastemp 180. Dragbegränsare KW Z130.
Kmp PX-21 med gjutjärns-innerör. 2v7.3 (gissar 2006). Effekt ca 14kw.
Borken
Inlägg av Borken »
Svart hårt sot lite grinigt att få bort. Alla hål är öppna. Askan ser fin ut??
Borken
Inlägg av Borken »
Det rullar på som tåget! Kan rekommendera keramiskt tändelement..
Tänder mjukt och fint på första försöket varje gång.....brännaren har inte tänt så här bra nån gång.
Har lite kvar å ställa in, fast jag tror det är pelletsen som är lite sisådär.
Det blidas lite svart beläggning i brännaren.
Nu sist var det iofs marginellt så jag avaktar å studerar fenomenet.
Borken
Inlägg av Borken »
Fortfarande helt underbart! Inte ett problem sen jag la i ett keramiskt element! Går 2 säckar per dygn ny när det är kallt....minskar nog drastiskt när det blir plussgrader igen.
/JAnne
Borken
Inlägg av Borken »
Nu har brännarn gått ett år sen sist.. allt funkar perfekt! Det keramiska elementet är en dröm :)
Kanske löjligt att rapportera detta men om nån fortfarande strular med de gamla skitelementen så byyyyt! :P
