Reservdel px22
Reservdel px22
Gjorde ren brännaren, flamvakten, mellan inner-ytterrör m.m. till min px22 och så ramlade det ut en vit ring, 5 cm i diameter och 1 cm hög! Var ska den sitta?
Re: Reservdel px22
Den har nog kommit med pelletsen.
Kan inte tänka mig någon vettig placering varken i brännaren eller skruv.
Vad är det för material, plast eller metall? Foto?
Re: Reservdel px22
Ser ut som den tillhör en rulle gängtejp.Yttre höljet som man trycker in själva rullen i.
Re: Reservdel px22
Jag är beredd på att hålla med dig. Såg det inte första gången jag tittade på bilden men nu när du skriver det så är det "lättare" att placera "ringen".
Re: Reservdel px22
Undrar hur den hamnat i pelletsbrännaren eller röret...
För övrigt hjälpte rengöringen och att jag justerade elementet så att det låg rätt framför hålet, så nu har brännaren inte stannat på ett och ett halvt dygn och är fortfarande igång. Innan stannade brännaren minst 3 gånger per dag. Känns skönt att ha fixat problemet innan vintern.
