Drifttaktik
Jofra
Drifttaktik
Inlägg av Jofra »
Är ny med Pellets. Funderar lite på hur man ska lägga upp eldningen?
Elda bara när man är hemma? Elda när man inte är hemma?
Elda hela tiden.
Har en PX21 och jag tycker den matar i lika mycket pellets oavsett temp.
Ha de fint // Johan
GoForIt Pellets
Re: Drifttaktik
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det framgår inte av din profil vilken utrustning du har, men normalt så är en pelletsbrännare ansluten för att kunna gå hela tiden, styrd av någon slags termostat som styr beroende på aktuellt effektbehov. Ofta finns det andra styrningar involverade, såsom shuntstyrning mot husets värmesystem. Ackumulatortankar använder man normalt inte.
Återkom gärna med mer konkreta frågor kring inställningar, så kommer det mer svar
Jofra
Re: Drifttaktik
Inlägg av Jofra »
Kretsen ser ut som följer.
En px21 brännare som sitter på en gammal vedpanna. Före huvudbrytare till px21 sitter den Honeywell låda, där man kan ställa in temperatur. Den står på 90 grader idag och stänger av strömmen när den kommer upp i temp.
Sen går varmvattnet in i ackumelatortanken (En strömsnäs panna). Den har ingen styrning eller termostater, bara 3 st tempgivare.
Varmvattnet ut styrs av en Thermotica EC home, med rumsgivare i köket.
Tycker det borde finnas något mer? Men den tuffar och går hela tiden.
Re: Drifttaktik
Låg effekt på brännaren så huset förbrukar vad den ger alt att huset varit lite utkylt så får den jobba väldigt länge om effekten är bara lite över vad som krävs, då kan de upplevas att den går jämt
Re: Drifttaktik
Bryter du strömmen för att stänga av? Det är inte lämpligt. Fläkt behövs för att avsluta bränncykeln.
GoForIt Pellets
Re: Drifttaktik
Går det att stänga av ackumulatortankarna?
Var sitter givaren till shuntstyrningen?
