Px21 Fläkt startar inte.
Bogun
Inlägg av Bogun »
Behöver tips på felsökning på min px21 med ver 5,2 på kretskortet där den inte startar som den ska. Driftfas led blinkar vid uppstart men fläkten startar inte, efter en lång stund tänds den röda lampan för driftstopp. Troligen av överhettningsskyddet eftersom värmeelementet börjat värma. Jag har kopplat fläkt till 220 direkt och den fungerar. Har även provat matarskruv på liknande sätt som också fungerar. När jag mäter mellan anslutning på fläkt och metallhölje på brännare har jag 220v. Är det någon som har tips på hur jag ska felsöka vidare?
Bogun
Re: Px21 Fläkt startar inte.
Inlägg av Bogun »
Hej igen, har löst det. Det var överhettningskyddet i fallröret som löst ut och efter återställning började både matarskruv och fläkt gå igång.
