Jag har en Pellx P20 där en av de 2 kablarna som är till överhettningsskyddet som sitter på fallröret har lossnat.
Den som fortfarande sitter kvar är kopplat till det högra uttaget(matarskruvsuttaget) men den andra "hänger" löst och jag vet ej var den ska kopplas in. Kan någon hjälpa mig med detta?
// Sixten
Överhettningsskydd på Pellx P20 KMP
- Gallringsobjekt
//sixten
Har en Pellx -01. Är detta en P20? Står inget på den. Enligt elschema och okulärbesiktning (tittade under skalet) går den andra ledaren till stift nr 19 på plinten, där det redan sitter en kabel. (Kolla om denna är lös!)
notti har väl en P20, han borde veta!
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
- Gallringsobjekt
- Gallringsobjekt
Det skulle in på plint nr:19, så tack ska ni ha för den hjälpen
//sixten
