Har en P20 från 01, märkte häromdagen att den går ända upp till ca 95 grader innan frånslag, jag förmodar att jag kan ställa detta på något sätt men hur? Via potentiometern som heter "panntemperatur" ?
Hur ställer man start respektive stopp temperaturer ?
För hög temperatur P20
Pellex KMP P20 -02
CTC 171K -89
Sedan Oktober 03
CTC 171K -89
Sedan Oktober 03
Ja det är den potentiometern du använder för att ställa panntemeraturen.
Du kan inte ställa om både start och stopptemperatur utan du styr frånslagstemperaturen.
Om du vill ha större temperaturintervall får du skaffa ett nytt prom från din återförsäljare eller leverantören.
PellX KMP P20 -99 i en CTC Total -82 sedan nov -05. Kompletterats med en IVT Optima700 -01 luft/vattenvärmepump mars-08.
Ursäkta om jag märker ord, men eftersom temperaturintervallet är fast, flyttar du både tillslags- och frånslagstemperaturen samtidigt, när du justerar.Lelle skrev:Ja det är den potentiometern du använder för att ställa panntemeraturen.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
