Förbränning
Förbränning
Jag tror att min kamin av typen PellX typ K6 lider av dålig förbränning. Det samlas en massa aska och en del sintrad pellets i brännarkoppen. Måster rensa koppen 1ggr/dygn annars stannar den "fotocellen" ser inte lågan. Är inne på tredje året med min kamin och inte haft detta bekymmer tidigare. Kört samma pellets(Luleå) senaste åren. Vad göra?
Jag vet inte hur en sådan kamin ser ut invändigt men kan det vara möjligt att en rejäl rengöring av kamin skulle hjälpa ..eller kanske så som jag upplever med vanliga pelletsbrännaren att det fastnar en del damm på fläkten och därav så får man en svagare verkan på fläkten ..jag brukar rengöra min fläkt med tryckluft men det går även med en liten pennsel och dammsugare
- Entusiast!
Har du testat med annan pellets. Det kan ju vara så att pelletstillverkaren haft problem. Jag testade baltisk pellets förra säsongen och det var den sämsta skit jag eldat med. Fick aska ur brännaren var annan dag. Då var den full av sintrad stenhård aska som störde lufttillförseln.
