Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Här kan ni lägga vilka problem ni har haft.. :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
AndersJ
Inlägg av AndersJ »
Försöker med någon form av gradering. 1 är det vanligaste felet osv.
1. Glödstift kass. 13 st. sen 2001
2. Stopp pga för mycket slagg i brännaren (glömt sota) :oops:
3. Stopp pga för glömt fylla på pellets i veckoförråd :oops:
4. Missat tändnings pga för låg startdos (första säsongen)
5. Smuts/damm på fotocell
6. Stopp pga för mycket finfördelat spån i skruv (första säsongen)
7. Plintrad hoppat loss eller dåligt moterad från fabrik
8. Kärv i mekanism från servot till glödstift
9. Stickpropp till skruvmotor lossnat
AndersJ
petero
Inlägg av petero »
Installerat hösten 2001
Bytt varmluftständare hösten 2003 (388kr)
För övrigt bara stopp pga slarv med pelletspåfyllning i 600kg månadsförrådet. :oops:
bengan
Defekt glödstift/spiral
Inlägg av bengan »
Glödstift/spiral defekt vid installation. Fick bytas efter 4-5h.
Installerad sept. 2004. Pellex 21
notti
Inlägg av notti »
Inköpt våren 2002 ..bytit från keramisk tändning till element vintern 2002 ..bytit innerör för ett par veckor sedan (garanti) ..det kan tydligen bli sprickor runt hålen vid där elementet blåser in samt runt hålen i brännarrörets nedre del ..men några problem med driftstopp har jag inte förutom då det är lite pellets kvar i bulkförådet ..måste säga att jag är väldigt nöjd och litar på att den gör sitt jobb
Pebbe
Inlägg av Pebbe »
notti, samma sak här hänt med mitt brännar-rör, ej åtgärdat ännu. Det hade de inte sett på de "nya" modellerna fick jag höra. Funkar som sagt alldeles utmärkt ändå. Håller med om att den gör sitt jobb och f ö har jag inget heller att klaga på.
matubas
smutsig fotocell
Inlägg av matubas »
Brännaren stannade hela tiden efter 1-2 dygns körning och den röda dioden lös. Sotade ur, tog isär brännaren, tömde mitt veckoförråd, tyckte att jag testade allt men inget hjälpte. Körde den tom på timer ett tag och då fungerade den som vanligt!
Ringde installatören, han kom förbi och gjorde rent fotocellen. Efter det har den fungerat bra.
Innan: CTC265B -74 KMP PX21-03 Tigex 25
Nu: Calmar V33 3x750l + 8m2 Karlsson K2 solfångare
feb
Inlägg av feb »
1.
Helt plötsligt fick brännaren ingen ström, heldöd.
Kåpan i plast hade smält där den legat i kontakt med fallröret.
Efter felsökning:
Slarvat med sotningen av brännaren.
Överhettningsskydd på fallröret löste ut pga för varm brännare.
Tog bort metallkåpan på fallröret och återställde överhettningsskyddet.
Tryckte hop de båda stiften och fick ström i brännaren igen.
2.
Brännaren startar men går aldrig över till driftsfas utan stannar trots att man märker att pelletsen brinner, istället försöker den tända två gåger till innan det blir driftstopp.
Gjorde rent flamvakten men hjälpte inte, fick byta den.
Frisse Frisén
Inlägg av Frisse Frisén »
Stopplåten till brännarröret fattades vid leverans. Jag blev först fundersam varför det låg lite pellets i pannan när jag sotade ur den :lol:
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
Allan
Inlägg av Allan »
Min pelletsleverantör sa att de nyare Pellexbrännarna inte har stopp-plåt längre. Kan det stämma? Jag kör utan numera och hoppas få litet mindre aska i själva brännaren.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Frisse Frisén
Allan skrev:Min pelletsleverantör sa att de nyare Pellexbrännarna inte har stopp-plåt längre. Kan det stämma? Jag kör utan numera och hoppas få litet mindre aska i själva brännaren.
Man kan få med den, men skälet till att den inte är monterad är att man inte ska behöva aska ur lika ofta. Askan blåser in i pannan istället. Jag tänkte sätta dit den efter att ha borrat en massa hål i den så att den stoppar pelletsen men släpper igenom askan :)
Denno
Inlägg av Denno »
Blåser inte pelletsen all världens väg då?
Frisse Frisén
Jo, det hamnar en del i pannan. Ganska irriterande tycker jag...
Frisse Frisén
Det där sista ska man tydligen inte alls göra har jag fått reda på. Det gör bara att plåten "brinner upp" fortare...
Gits
Inlägg av Gits »
Min pellx köpte jag -01 så den räknas väl som kmp?
1. Massor av glödstift gick åt, 3-4 per år. Böt till varmlufttändning förra året.
2. Driftstopp då och då som visade sig bero på defekt flamvakt. Den hade fått nån form av beläggning på insidan, ugnefär som en trasig glödlampa kan få.
3. Skruven orkar inte gå pga för mycket spån i pelletsen.
4. Sot på flamvakten, troligen orsakas det av "puffar".
5. Pendlar mellan högeffekt och lågeffekt i tiosekundersintervaller. Nån som vet vad det kan bero på?
Pellx-01
TMV-87
