Håller på att förbereda installationen av PX21:an (den har inte levererats ännu).
Förrådet är färdigbyggt så nu har turen kommit till att ta upp hålet i luckan (?) där det nu sitter en oljebrännare.
Men.....!
Det befintliga hålet är 110mm, men jag har för mig att PX21:an behöver typ 170mm åtminstone.
Hur stort ska hålet vara? Är det någon som har uppgifter på det?
Som jag har förstått det hela så kommer en form av stos (i gjutjärn??) att sitta fast på luckan och i den trycker man in PX21:an.
Rätt eller fel?
Ska stosen peka ut mot rummet eller in i pannan???
//D
Pannlucka och stos CTC1100 + PX21
- Prima virke
Re: Pannlucka och stos CTC1100 + PX21
Vet inte på rak arm hur stort hålet för brännaren ska vara men ring till KMP och hör .. http://www.kmp-ab.se/index.asp?meny=hem och stosen ska peka ut i rummet och stosens uppgift är att flytta brännaren ut ur förbränningsrummet för att lågan från brännaren inte ska slå imot bakväggen på pannan.skruven2006 skrev:Håller på att förbereda installationen av PX21:an (den har inte levererats ännu).
Men.....!
Rätt eller fel?
//D
ps: ett tipps till dig som har CTC1100 är att skruva bort plåten uppepå pannan där elpatronerna sitter för att kolla så att dom inte läcker ..det är visst ett väldigt kännt vanligt fel på CTC1100 att elpatronerna läcker och då rostar pannan sönder på väldigt kort tid ..men kom ihåg att stänga av strömmen till pannan innan du öppnar luckan
Hålet skall vara ca 158-160mm då röret är ca 156-157mm.
Komihåg att även tänka på att försöka montera en isoleringsplatta på insidan av luckan av typ eldfast boardskiva. Finns 25mm tjocka som tål ca 1800 grader. Då slipper du få höga strålningstemperaturer mot luckan som vidare vandrar ut i brännarens kropp. Om du har tillgång så tillverka en ca 2mm tunn plåt som sedan kan skydda samt hålla isoleringen på plats. Plåten blir då som luckans form plus hålet för brännarens genomföring.
När du sedan monterar brännaren så försök att få brännarrörets framkant ca 20- 30 mm in i eldstaden.
Se även bildexempel på två av installationer jag gjort.
PX21 är min egen brännare.
