Problem Eurofire återstart
Hubler1337
Inlägg av Hubler1337 » tis 19 mar, 2019 13:32
Hejsan!
Har en Baxi Eurofire 20kW som strular en del och det närmare vid återstart, första starten fungerar utmärkt, det tar lite tid men den hoppar igång går sedan upp till MAXTEMP men sedan när det är dags för återstart vid MIN TEMP så stockar det och bygger pellets upp till matarröret till följd av att brännare dör.
Fotocellen verkar fladdra med som den ska, har ställt ner den lite till 5 från 10.
Startdos är ca 3dl.
Npgot tips? Det enda jag inte bytt är fotocellen eller fläkten.
Mvh Emil
Re: Problem Eurofire återstart
Inlägg av Stegatorparn » ons 20 mar, 2019 10:29
När det bygger upp i matarröret brukar pelletsdoseringen vara för hög.
Hur ser pannans eldstad ut på sidoväggarna, kolsvart sot?
Kommer det rök från pannan? Det ser man genom att lysa med en ficklampa in genom dragbegränsaren eller sotlucka i rökröret.
I så fall minskar man matningen sakta i små steg med 5 min mellanrum tills röken precis försvinner.
Kan vara bra att veta vilken brännarstyrning du har, Millenium II, III eller styrningen med ratt i brännaren och i vilken panna den sitter i ?
