Hur montera pelletsbrännare Baxi eurofir
adik800
Inlägg av adik800 » sön 12 jan, 2020 22:42
Hej! Jag har en ctc 1200-panna med en pellx 21-brännare. Nu har jag köpt nästan en ny Baxi Eurofire brännare, och jag undrar hur man monterar den så att jag kan enkelt rengöra den.Med pellx 21-brännare finns det inga problem eftersom jag skruvar bort en skruv och tar bort brännaren och jag kan rengöra pannan och brännaren.Hur kan jag monterar en Baxi-brännare så att jag kan enkelt rengöra.
Vicke912
Re: Hur montera pelletsbrännare Baxi eurofir
Inlägg av Vicke912 » mån 13 jan, 2020 09:35
Brännaren heter Eurofire, Baxi var bara en försäljningskanal. Vilken årsmodell är det. Millenium II PLC och silverfärgad brännare.
Millenium III PLC och bronsfärgad brännare eller den senaste modellen med PLC inbyggd i brännaren?
Som det låter har du den senaste.
Till brännaren följer alltid med en fästplåt som skruvas fast i pannan eller pannluckan.
Den silverfärgade brännaren sätts fast med två pinnbultar i fästplåten. De senare har ett fiffigt upphängningssystem som klämmer fast brännaren mot fästplåten. Bara att lyfta på brännaren så åker den loss.
Här är en för Millenium III
https://www.eldkraft.se/produkt/monteri ... ard-ef1062
Nibe City. Eurofire
adik800
Inlägg av adik800 » mån 13 jan, 2020 21:49
Jag har millenium 3. Tack för hjälp.
Mustkungens
Inlägg av Mustkungens » sön 26 jan, 2020 00:41
Den ctc1200 har ett förbränningsutrymmet som kan var för kort så du behöver denna delen och dom tätningar https://www.ekosystem.se/shop/product/f ... -125mm?tm= häls Anders
