Hej har köpt en begagnad brännare för ca 1 årsen koppla in den idag i en ctc panna har haft en brännare i den innan.
brännaren tänder upp å fläkten är igång och man ser låga å fotocellen ger utslag efter en stund minskar lågan å kommer tillbaka å så håller de på tills lågan blir för dålig å fotocellen går ner i värde å tillslut stannar brännaren. pannan går inte upp i temp. är de någon här som har förslag på vad som kan va fel?
eurifire milenium 3
- Pannrumsfreak!!!
Re: eurifire milenium 3
Kontrollera om matningen är någorlunda jämn.
Gör en testmatning enligt manualen och väg frammatad pellets för att fastställa vilken effekt som är inställd.
Kör inte med lägre effekt än 12 kW.
Justera sedan luften med rök-ickerök - metoden.
Låter som felaktig startdos. Tag bort pelletsslangen och stoppa den i en burk, sätt pelletsskruvens kontakt i ett vanligt eluttag lika många sekunder som är inställt på menyn, bild 4, Start. (Normalt 55 sekunder).
Mät upp mängden uppsamlad pellets. Ska vara 3 dl. Om inte justera.
Ser dina värden för fläkt och matning normala ut? Observera att det finna två olika rekommenderade värden beroende på version av fläkt.
För justering av brännaren är en rörformad sladdlampa som sticks in i rökröret helt oslagbart.
Hus 1:Tidigare Bionordic B16GL, nu Iwabo Villa S2, Jämä oljepanna
Har ställt om å fått den å brinna men blir dålig låga ibland å de blir ingen rök å tar lång tid å få upp pannan i temp. Samt att rökröret från pannan blir knappt ljummen. Alla värden är ställda som fabriksinställningarna startdos ligger på 3 dl
- Pannrumsfreak!!!
Helt klart går brännaren med för låg effekt. Du måste göra en testmatning och justera in matningen till 12-15 kW och därefter justera fläkten, om du ska få en jämn och tillförlitlig gång på brännaren.
Har du ställt om till fabriksinställningarna för rätt fläkt?
Testade min Millenium 3 brännare i Ecoflexpannan. Har nya fläkten. 11,5 kW effekt, 95 grader rökgas, inga problem. Och den pannan är trögdriven med långa rökgasvägar. Har nu ökat pelletsmatningen 2 steg och fått 120 i rökgas. Fungerar också bra. Fotocell är satt till 75 men kan nog minskas något.
