Eurofire Instruktionsbok
hunterkalix
Inlägg av hunterkalix »
Hej nyss inhandlats en beg eurofire från 2002 väldigt lite använd. Fick med brännare skruv styrdosa men saknar kopplings chema var hittar jag en sådan på nätet? Mvh Ari
johano
Re: Eurofire Instruktionsbok
Inlägg av johano »
nyman
Inlägg av nyman »
Till en Eurofire från 2002 hittar du nog inget på nätet. Det är till Baxi Eurofire du hittar handböcker och Baxi kom in i spelet omkring 2004. Senare Eurofire hade Millenium II styrning och är samma brännare som tidiga Baxi Eurofire. Eurofire hade blått fallrör, grön skruv och silverfärgad brännarkåpa. Baxi Eurofire hade en bronsfärgad brännarkåpa och svart fallrör.
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... 0_rev7.pdf
Du har troligen den tidiga modellen av Eurofire med potentiometerstyrning och då är det bara att bita i det sura äpplet. Ta bort styrkortet, skriva upp komponentbeteckningarna och rita upp själva kopplingsschemat på ett stort papper.
Är det kopplingsschema för hur den ska kopplas in i pannan du menar blir det lättare. Har din tidiga modell mätsladd för panntemperaturen kopplad till styrboxen blir det samma inkoppling som i handboken från 2004.
rosvall
Inlägg av rosvall »
Jag har en eurofire brännare från 2001 och en skitig instruktionsbok.
Inget shema i instruktionsboken, men information om vad som är vad på styrkortet och på kontakten.
Kan fota/scanna den om intresse finns!
Panna: Focus Brännare: Eurofire från 2001.
Suterränghus ca140m² (2 plan) 1960, 20-24°C. 4-5 Ton/år pellets.
rosvall
Inlägg av rosvall »
Hej hopp!
Här är min manual till gamla euro fire brännaren.
https://plus.google.com/photos/11086219 ... 9809113633
