Startat brännaren
Startat brännaren
Jaha då var det dags för vikingen att få jobb igen efter ett par månaders vila eftersom jag eldat med ved. Men nu vart jag lat och lät den gule få lysa och ge värme vilket han verkar gilla. Startade och går som vanligt . Härligt med driftsäkra brännare.
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Re: Startat brännaren
Ja då har brännaren snurrat på i två veckor utan nåt missöde. Kör 30 graders hysteres och 9.65kW,brännaren går ca 4-5 timmar per gång.Startar väl 3 gånger per dygn,pannvolym är 380 liter och nu är det -5 grader ute. Är det kallare ute så går brännaren lite mer.Brukar sota ur tuberna varannan vecka och pannan efter 3-4 månader(är en ved panna så askutrymmet är stort). Har kört på runt7-8kW men tycker att det blir tendens till askkaka då.Nu är rostret fint så det behöver ej askas ur utan det gör fläktens renblåsningsprogram.
Intressant.
Jag kör på 12 kW och får ändå en liten kaka efter 14 dagar på rostret som måste skrapas bort.
Vad har du för pellets?
Har du ställt in med instrument? Kunde va kul att jämföra värdena.
Jag har inte ställt in brännaren efter instrument. Jag kör efter egen känsla. Har ingen tryckluftsuraskning utan bara fläktens renblåsningsprogram. Kör med 3sek på och 15,8 av. Har räknat ut på pelletstekniks effektberäkningssida att jag kör på 9,65kW. Tror att det gör mycket att brännaren får gå långa stunder. Har ju 220v fläkt med spjäll som man får ställa manuellt. Askan är ljusbrun/ljusgrå. Kör för övrigt med olika pelletssorter,just nu är det ötab pellets. Just det,har mätt vad skruven ger och efter x antal provningar så får jag ett medelvärde på 210g. Lutning är 42grader.
Stegatorparen: Har en bild på mitt roster i ett forum lite högre upp. nå vad säger du???
Önskar jag hade ett sånt roster, väldigt avundsjuk
Bara att gratulera till bra inställning och bra pellets.
Hade en 3 mm tjock kaka efter ett dygn.
Ska prova med lite större luftöverskott.
Tror inte det hänger på luftöverskott,mer att brännaren är inställd på rätt effekt och långa gångtider. Vilket jag tror du kan
Har ju sett att du är väldigt duktig och insatt:
Kör på 12 kW och brännaren går 2 timmar i stöten.
Misstänker att pelletsen inte är 100.
@Stegatorparn: Pelletsen kan ha betydelse. Vill inte kasta skit på BioBjörnen, men nedeldningsfasen lämnar kvar mycket mer "skräp" på rostret än något program till Bionordicen. Skräpet bränner fast i rostret när det blir varmt nästa gång, blir som en ond cirkel.
/Vednisse
/Vednisse
