HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
Användarvisningsbild
dguldstrand
Inlägg av dguldstrand » sön 27 maj, 2018 13:58
Vår panntemperatur står på 20 grader sedan igår kväll.
På grund av att vår pelletsbrännare (PX21) strular lite till och från har vi kört med elpatroner den senaste tiden.
Kan elpatronerna vara "slut"? Hur kan jag felsöka dem?
Jag är i stort behov av all hjälp jag kan få med detta. Och kan t om betala någon hundralapp för en lösning som får igång allt igen. Vi har inget varmvatten som det är nu.
Jag har testat att trycka in säkringen framme på pannan, samt brytit strömmen några minuter till både pannan och elpatronerna.
Pannan är en CTC 1100 Ekonomi.
PX21-brännare på en CTC 1100 Ekonomi-panna
Pannrumsmonster!!
Re: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
Inlägg av Stegatorparn » sön 27 maj, 2018 19:12
Är pannans säkringar i elcentralen hela så det kommer ström fram?
Annars är det bara överhettningsskyddet, som du tryckt in, och drifttermostaten som hindrar strömmen att nå elpatronerna.
Drifttermostatens givare styr kontaktorer som kopplar in strömmen till elpatronerna i steg antingen mekaniskt eller elektriskt via ett kretskort. Har sett lite olika lösningar där.
Elpatronerna är trefastyp med tre separata slingor och det är osannolikt att samtliga har gått sönder samtidigt.
Ett åsknedslag har kanske orsakat att säkringarna gått eller att överslag har skett i pannan.
dguldstrand
Inlägg av dguldstrand » sön 27 maj, 2018 19:20
Alla säkringar verkar hela, och överhettningsskyddet har jag tryckt in flera gånger.
Vad kan jag mer göra/testa för att felsöka just elpatronerna?
Hur ser "drifttermostaten" ut? :shock:
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Dessutom bör Citering vara kortare/mindre än den egna svarstexten. Citering borttagen. / Roli moderator
Pannrumsmonster!!
Inlägg av Stegatorparn » sön 27 maj, 2018 20:30
Drifttermostaten i detta fallet = Panntemperatur el som styr elpatronerna till inställd temperatur.
Vad du kan kontrollera är om det finns spänning fram på alla faser i pannans anslutningsplint med ett mätinstrument eller spänningsprovare för 400 VAC.
Felsökning i pannans kretsar skall du överlåta till en elektriker om du inte är väl förtrogen med det elektriska.
