Hejsan.
Nu har jag fått någorlunda kläm på brännaren i nya huset men den går inte riktigt som den ska .
Den sotar igen både optovakt samt så får jag sota minst en gång per 1.5månad i brännarkoppen. Det bildas även en hård svart skorpa i brännarkoppen som man får slå bort med mejsel.
Har kollat hur den är innställd:
Inställd panntemperatur 83c
Effekt Hög skruv 70%
Effekt Hög Fläkt 40%
Effekt Låg skruv 70%
Effekt Låg fläkt 38%
Min läget är avaktiverat..
Glödhålningstid 80min
Difftank: NEJ
Ser inte detta jätteskumt ut ?
Kör med Neova pellets som här i skåne håller bäst kvalitet vad jag fått höra.
Mvh Patrick
Biomatic 20+ inställningar problem
- Frö
Re: Biomatic 20+ inställningar problem
Problemt är att brännaren går fet främst i låg läget, sänk matningen i lågläget till 50%
Har du hushållsvåg kan du justera in brännaren rätt bra genom att ställa in brännaren så den förbrukar 520 gram/10 min i läge hög med 34% fläkt, brukar va ca 68% matning
Läge låg 350 gram/10 min med 27% fläkt..
Fyll upp internförrådet innan du börjar ta tid sen matar du brännaren manuellt från vågen
Sintre det fortfarande?
Ecoflex värmer nästar 300m2 Litet hyreshus
