Tråkigt när det är lugnt på forumet.
Re: Tråkigt när det är lugnt på forumet.
Testade att sota pannan och jämföra med eldningen innan sotning.
- Capture.JPG (93.3 KiB) Visad 9441 gånger
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Bump!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Har ni slagit på värmen ännu?
Börjar bli dags snart.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Den är på auto. så det går ut lite värme på natten och på morgonen. 8 kg pellets dygn.
Ja och nej. Pelletsbrännaren går men vissa dagar bara för varmvatten andra för både och
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
CTC Elbox 2x6kW
Det är svinkallt i mitt gamla hus men jag har inte satt på värmen ännu, för snål för det:). Väntar på min leverans från stora enso som jag precis har beställt. Skulle kunna köpa några säckar att slänga i så länge men jag väntar tills leveransen kommer.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Kör på elpatron men bara för varmvatten, i våra breddgrader är det fortfarande milt, har mellan 20-22 grader inomhus utan värme, inte ens järnspisen eller brasan har vi använt
Kan tänka mig att det blir igångkörning denna eller nästa vecka, beror lite på hur fuktigt /rått det blir.
Två pallar med Svanpellets ligger redo i källaren och 200kg SE i silot.
Mvh// Dave
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
-1 en i natt
Någon som sett någon spådom hur vintern blir?
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Fortfarande runt 5-10 plusgrader på morgonen mellan 19 -21 inomhus, kör ingen värme alls, brännaren får vila lite til
MVH// Dave
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Hösten har kommit, sedan 3-4 v tillbaka så shuntar det ut lite värme om nätterna.
Eldat 1 gång/helg sista månaden...
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Drog igång brännaren den 15:e, -2 grader ute och 17 råa grader inomhus, frun i huset hade fått nog!
Mvh// Dave
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
https://www.google.se/maps/@56.0462318, ... 312!8i6656
Skåne har lite överviktsprolem....
Ja det är ju juletider...
MVH//Dave
MVH//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Jo har sett att de skulle bli kallt som f-n men hittills har de varit rätt milt nu verkar det som kylan ska komma i veckan å stämmer de ser vi ut att få ca -20Andreas Hansson skrev:
Kallast fram till nu va en morgon de dippa tvärt till -15,1 men bara under ca 1 timme, -8 nu och blåser å snöar lite lätt
Tråkigt i år också. Alla verkar ha fått brännarna att fungera.
Lite humor kan lätta upp.
"Har satt dit ett plåtrör isf för en slang till matningen av pellets till brännaren"
Kolla bilden så länge den finns uppe.
Upplagt för brakbrand!
https://www.blocket.se/ostergotland/Pel ... ?ca=10&w=3
Eurofire M3 i en ctc1100
