Hjälp en komplett amatör, motorbyte.
xofme
Inlägg av xofme »
hej.
Jag och min kompis bor i ett hus där oljepannan har gjorts om till pelletsbrännare.
Efter en veckas användning så orkade motorn längre inte mata in pellets. Kompisen ringde till ett företag, de hade inte tid att komma ut på plats men gav råd över telefon hur hon skulle plocka isär och göra rent olika delar.
Efter flera försök ringde hon igen och sa att det funkar fortfarande inte. Och de sa då att vi måste byta motor.
En kompis hade en pelletsbrännare och skickade motor. MEN det är inte samma motor. Kolven som "snurran" som matar in pellets ska över är 4 gånger så stor som på den gamla och det är en hansladd till dator typ istället för vanlig hane som vi hade förut (men det går kanske att konvertera på något sätt).
Finns det minsta möjlighet att få detta att funka? Kan man ta kolven från den ena motorn till den andra så spiralen går att få över?
Eller ska jag bara ge upp och fixa fram 3000spänn vi inte har o köpa en ny motor av samma modell som satt?
Re: Hjälp en komplett amatör, motorbyte.
Vad är det för pelletsbrännare och motorer du har?
Ta gärna några bilder och lägg upp på t.ex. forumbilder.com som du sedan länkar till i inlägget genom att kopiera och klistra in en lämplig BBCode.
Eller använd Bilagor-fliken och bifoga bilderna där så ligger dom på detta forum istället.
Är dom för stora kommer det upp ett felmeddelande som talar om max storlek på bild och fil.
Vilken stad är det frågan om?
