Dessa sotare!
Dessa sotare!
Detta är kanske hets mot yrkesgrupp men nu är jag sur.
Sotaren var här för en månad sen. Han verkade lite vilsen enl frugan och frågade "finns det ingen mer sotningslucka här nere" när han stod bredvid pannan. En faktura fick jag så visst hade han sotat.
Trodde jag tills nu i veckan. Har haft problem att optosensorn löst ut, så panninstallatören var här och provade. Men inget sug blev det. Då plockar vi bort luckan vid rökröret och trycker upp en slang upp mot skorstenen. TVÄRSTOPP. Vi trycker och sliter, suger med asksugen och får till slut loss JÄTTETJÄRPROPPEN ORVAR stor som en knytnäve alldeles där rökröret böjer upp mot skorstenen. Kanske hade nåt med att göra att det inte blev ngt drag
Sotaren har slarvat och inte sotat!
Installatören blev ju lite småsur (inte på mig men ändå) att få behöva agera sotare, och jag förstår honom. Samtidigt tänkte jag, när problemen uppkom, ju att "det är ju sotat så det kan inte ju vara anledningen, utan det måste vara injustering av pannan det handlar om".
Så nu ska jag ringa och klaga på sotaren, även till kommunen. I mitt fall med modern panna så stänger ju automatiken av, men vad hade hänt med en äldre panna - kanske nåt stil med i tråden med Thomas Lindgren ovanför - en nära döden upplevelse?
jajaja jag vet det finns duktiga sotare också
/Thermia Biomatic+, pelletsförråd 3 ton+. ERA10 autoshunt
Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
- Gallringsobjekt
Själv är bästa dräng!
Ansökte och fick tillstånd att sota själv. Då vet man att det blir riktigt gjort.
- Pannrumshärskare!
Ni som har heta arbeten slipper gå kursen. Ännu bättre.
Räddninglagen talar om erfoderliga kunskaper. Inte sota själv kurs som en del kommuner tror. Men har man inte heta arbeten så får man vackert ta och gå kursen.
- Pannrumshärskare!
- Pannrumshärskare!
Från rsv.se
Frågor och svar om egensotning
Är kommunen skyldig att tillåta en fastighetsägare att sota själv om denne kan förväntas utföra sotningen på ett tillfredsställande sätt?
Av lagens 3 kap. 4 § framgår att kommunen får tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Detta innebär att kommunen bara får tillåta sådan sotning om den enskilde visar att det görs på ett betryggande sätt. Det finns dock inte idag ett klart stöd för att säga att kommunen måste medge sådan sotning om den kan göras på ett betryggande sätt. Om kommunen avslår en ansökan om att få sota själv så kan detta beslut överklagas till länsstyrelse och allmän förvaltningsdomstol. Denna prövning får då avgöra om kommunen haft rätt att neka den enskilde att sota själv.
Hur kan en fastighetsägare verifiera att han/hon har tillräcklig kunskap för att utföra sotningen på ett godtagbart sätt?
Det är kommunen som bestämmer hur sådan verifiering ska ske. Exempelvis kan ett intyg från en genomgången kurs eller studiecirkel med relevant innehåll vara ett sådant sätt. Svenska Brandförsvarsföreningens utbildningspaket om "egensotning" är ett exempel på en sådan kurs.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumshärskare!
Om komunen tycker att det räcker, Villket jag betvivlar.
Testa vetja http://www.soderhamn.se/Webred/Webred.n ... otning.pdf
Senast redigerad av Andreas Hansson den lör 16 sep, 2006 21:34, redigerad totalt 1 gånger.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Har du heta arbeten så är det bara att gratta.
Heta arbeten tror jag de flesta räddningstjänster accepterar som relevant utbildning.
Dessutom kostar den inte mer än ca: 1000 kr och ger ett + vid arbetssökning.
Ganska bra att ha heta arbeten om råkar elda upp huset också.....
- Pannrumshärskare!
Jag kan ju säga att heta arbeten kursen var ganska olik sotnings kursen?!elvis skrev:Har du heta arbeten så är det bara att gratta.
Jag har gått heta arbeten 3 gånger.. Jag fattar inte vad den har med sotning att göra? Ännu mindre vad det skulle spela för roll om man har gått den om man eldar upp huset.
Jo kanske om man har heta arbeten i vardagsrummet
och har skitit i eldvakten...
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Vad den har med sotning att göra ?Jag kan ju säga att heta arbeten kursen var ganska olik sotnings kursen?!
Förmodligen att du har god kunskap om hur du förhindrar brand och hur brandfarligt material som ny-utskrapad aska mm hanteras.
Förmodligen förstår du också sammanhanget mellan bildning av eldfängt material som sot i din eldningsutrustning och därmed påföljande brandrisk.
Tack och lov räcker den kunskapen ihop med svensk normalbegåvning för att räddningstjänsten på många håll godkänner detta som relevant kunskap.
Om du eldar upp huset vid exempelvis hantering av askan eller hårdlödning av rör kan det vara bra att påvisa att man följt gällande bestämmelser och rutiner.
Olyckor kan alltid hända men det lär vara bra mycket bättre att ha på fötterna än att säga att man bara skulle "löda litte" och inte hade en aning om att det kunde börja brinna 1 meter in på röret inne i väggen.
Är du med på mitt resonemang ?
- Pannrumshärskare!
Nej inte ett jota.elvis skrev:Vad den har med sotning att göra ?Jag kan ju säga att heta arbeten kursen var ganska olik sotnings kursen?!
Tack och lov räcker den kunskapen ihop med svensk för att räddningstjänsten på många håll godkänner detta som relevant kunskap.
Vad jag minns så läste vi inget om
styrande lagar och förodringar.
Förbräningskunskap
Anläggningskunskap
Säkerhet på tak
mm mm
Läste du på heta arbetenkursen hur du ska släcka en sot brand fortast eller i vilken ordning du ska sota en kakelugn?
Komunen kommer nog inte utgå från att den sökande har en normalbegåvning vad gäller sotning..
Jag vet inte på vilka håll rädningstjänsten godkänner heta arbeten men eftersom du verkar veta kan du väl speca dom.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
