pelletskalkylen.se - STÄNGD
maglub
Inlägg av maglub »
Oj...
När jag läste namnet, kom jag att tänka på att det bara kan finnas _en_ Krister Bergman som bor i Dalarna och som är grym på IT. Jag gick i gymnasiet med honom och det här verkar ju inte alls som honom (att gå upp i rök).
Hoppas det inte hänt honom personligen något illa. Det är en otroligt rekoderlig kille.
//magnus
Anders_J
Inlägg av Anders_J »
Åhå, skulle det kunna stämma att han isf är ca 36 år?
/Anders
KMP Px21
CTC 265B -76
118m² +90m² källare
KW SID012 dragbegränsare
RVD130, QAW50, ESBE 95
tilper
Inlägg av tilper »
parhed
Energiloggen ser väldigt lovande ut. Bra jobbat!
Har registrera mig nu.
//tilper
Janfire Flex-a
Effectapanna 200 VVE
Solve75
Inlägg av Solve75 »
Har oxå registrerat mig men kommer inte in :?: :!: :!:
Nibe Combi VX -98
Vikingbio
parhed
Inlägg av parhed »
Prova igen, hittade en bugg men borde fungera bättre nu?
Vinking Bio -06, Albin Trio 330 -89, Mafa mini ,ingen dragregulator, Thermomatic ERA10
110m² (2 plan) + 55m² anno 1923
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
HAde problem med att lägga in mitt mobilnr (som börjar med 021). Det bakomliggande 07 nr:et använder jag aldrig och ger inte samma styrning av svarstider.
Förmodligen bara jag som har detta problem och tack vare att jag kör med bulk gör att jag inte kan använda din site eftersom jag inte har koll på enskild förbrukning.
Ser mycket bra ut med dashbord med det viktigaste. Kommer man kunna se hur förbrukningen fördelar sig över året?
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Jag kommer inte in längre :)
Kod: Markera allt
Response object error 'ASP 0156 : 80004005'
Header Error
/inc/setup.asp, line 20
The HTTP headers are already written to the client browser. Any HTTP header modifications must be made before writing page content.
parhed
Inlägg av parhed »
Ooops! My mistake.
Nu funkar det igen!
AnaMatronic
Ah det är något knas. Jag kan inte registrera förbrukning av pellets... :(
parhed
Inlägg av parhed »
Gu vad jag älskar när nya funktioner som funkar på testservern plötsligt inte fungerar live.
Nu är det fixat igen.
:oops:
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Fler som har problem med energi loggen.
Kan inte registrera mina "bas fakta" som närmaste stad panna etc..
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Joones
Inlägg av Joones »
Jag kan inte registrera vissa uppgifter om elavtal. Jag får inte fram statistik på pelletsförbrukning men i stora drag fungerar det mesta.
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
AnaMatronic
Jag får inte heller fram någon kostnad på el. Jag registrerade förbrukning men det blir ingen info om pris mm. Fast jag registrerat detta i inställningarna.
En annan petitess är att det står kW istället för kWh under fliken elförbrukning.
Hungrig
Inlägg av Hungrig »
Är det bara för mig som sidan inte fungerar? Får bara "Sidan ej tillgänglig" ?
parhed
Inlägg av parhed »
Av det jag kan se så fungerar det bra. Har något hundratal användare om dagen som är inne, så det borde inte vara nåt problem?
Vilken sida kommer du till när du får det felet?
